[B5 AFN] Jak sprawdzić termostat
Witam
Jak można sprawdzić czy termostat jest dobry? :mysli:
Czy jak go zaleje gorącą wodą w słoiku to powinien się otworzyć czy nie?
Chodzi o to że nie chcę aby się okazało po zamontowaniu go w aucie, iż nie działa...
Proszę o poradę.
Witaj
Nowy powinien być dobry ale ja tak kiedyś sprawdzałem termostat z Seata Toledo
Podwiesiłem go w garnku 0,5L na drucie tak aby była zanurzony we wodzie jego część która jest odpowiedzialna za jego otwarcie ,(czyli część pod kołnierzem)
garnuszek na płytkę od kuchenki i dawaj grzejemy a do garnuszka włożyłem jeszcze termomert z pieca CO i obserwowałem jego otwarcie w jakiej temperaturze osiąga
Powiem, moze sie uśmiejecie ale było OK dochodziła do 90*C i ładnie mi sie zaczął otwierać założyłem i nie miałem żadnego problemu z temperaturą na nim
Trochę domowy sposób ale skuteczny
Pozdrawiam :hi:
Witaj
Pozdrawiam :hi:
tutaj nie ma sie z czego śmiać
taki sposób podaje kazda książka obsługi pojazdu
Dzięki za podpowiedź :hi:
Muszę to wypróbować :)
Sposobem bez termometru do 100 stopni jest logika, jeśli przed wrzeniem wody jakie ma miejsce w temp.100 stopni na chwile wcześniej termostat sie otwiera znaczy że jest ok.
Kiedy zaczyna wrzeć, chyba każdy z doświadczenia wie kiedy zaczyna ustawiać kubek z herbatą albo kawą
A więc zrobiłem tak jak mi Koledzy radziliście :)
Włożyłem termostat do garnka i zacząłem podgrzewać. Przed zagotowaniem się wody, termostat pięknie otworzył się :notworthy:
Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi :hi:
Tylko oryginał przerabiałem to ostatnio koszt 130 zł żadnych zamienników autko ma ci się nagrzać po 5-6 kilometrach do 90 stopni jak jest na dworze 10 stopni :) przy włączonym ogrzewaniu
Goldik
Witaj coś mi sie w to co piszesz nie bardzo chce wierzyć
autko ma ci się nagrzać po 5-6 kilometrach do 90 stopni jak jest na dworze 10 stopni przy włączonym ogrzewaniu
ja nie narzekam na termostat ,ani na zagrzanie silnika ale po takich kilometrach jak Ty podałeś i jeszcze przy włączonym ogrzewaniu i 90*C to lekka przesada ,i oczywiście przy spokojnej jeździe bo silnik nie nagrzany
Proszę niech ktoś potwierdzi to bo ja w to nie za bardzo wierzę
Zgadza się jak jadę rano do pracy temp ok 10-15*C na dworze klimatronik ustawiony na 24* to wystarczą 2-3km i mam 90 na blacie i własnie jestem po wymianie termostatu oczywiście ori zapłaciłem 140zł + 5zł uszczelka
Goldik
Kolego napisze w ten sposób założyłem dwa termostaty nie oryginalne Wahler autko nagrzewało się po 12-15 kilometrach ale trzymało temperaturę 90 stopni ale mi to nie pasowało jak dla mnie za długo się nagrzewał i po założeniu oryginalnego termostatu i jest tak jak pisze 5 kilometrów i na zegarze jest 90 stopni o 5 tej rano jak jadę do pracy i ogrzewanie daje na 25 stopni na dworze jest o tej godzinie około 10 stopni i nie przekraczam 2000 obrotów dopóki się autko nie nagrzeje
Witam
Panowie no to gratuluje wam ze tak sie Wam nagrzewają samochody
Ja na ten temat mam swoja teorie
może jeszcze znajdzie się ktoś co pobije rekord 2-3km i nagrzeje silnik szybciej przy spokojnej jeździe do 90*C
Pozdrawiam :hi:
To mój jest chyba padnięty :mysli: Jeżdżąc po mieście po 5 -10 km trzyma 80 - 85 stopni, dopiero jak wyjadę na trasę to nagrzewa się do 90 stopni
Ja w swoim osiągałem 85-86 st. max, po wymianie termostatu 90 st. to norma bez względu miasto czy trasa
u mnie caly czas jest 95
miasto czy trasa, zima czy lato :>
95* to nie za dużo??? :mysli:[br]Dopisany: 11 Wrzesień 2009, 23:59_________________________________________________
miasto czy trasa, zima czy lato cheesy
u mnie po wymianie termostatu temperatura na kanale 49 oscyluje w granicach 88-90*C
Koledzy zgadza się to jest oryginalny szkoda że nie widziałem tej aukcji wcześniej bym 100 zł zaoszczędził ale mam w drugim audi do wymiany też termostat i kupie ten z aukcji zobaczymy :)
Witam
Panowie ale do niego jeszcze są koszty wysyłki (17zł )oczywiście bardzo zawyżone , takie chwyty stosują niektórzy ,by klienta przyciągnąć to obniżają cenę towaru a walą po cenie wysyłki i wychodzą na swoje .
Ale jak będzie OK to i tak sie opłaca bo różnica jest spora jeszcze
Ciekawe czy on rzeczywiście jest ORI? :mysli: Spróbować warto :wink4:
