[B5 ADP] Brak mocy, szarpie
Sorki, że odświeżę temat, ale mam podobne dolegliwości jak wyżej opisane. I moje pytanko:
Pokaże Vag jakiś błąd związany z tym czujnikiem?? Bo u mnie pokazuje błąd sondy lamba (ale nie chce mi się w to wierzyć żeby to było przyczyną takiego spadku mocy) i drugi to błąd czujnika G62 (będę miał w piątek sondę i G62 to wymienię i oby to było to :wallbash:)
moze byc to przes sonde lambda masz instalacje LPG ? jak nie to spróbuj odpiąć sąde lambda powinien przełączyć się w stan awaryjny i powinno byc lepiej :naughty: będziesz wiedział czy sonda czy nie ale jak nie masz lpg to obstawiam sonde pozdro :good:
Nie. Nie mam instalacji gazowej. A sondą mechanik się nie popisał i będę miał w poniedziałek. Ale spróbuje jutro tak jak piszesz :myśli:
