Spoty Bielska Białej i okolic. Każda środa godz.18-ta Nałęże przy grillu
Wojtek to pewnie od rana tylko opony wymienia :)
  • Odpowiedzi 39.3 tys.
  • Arturoo
    4563
  • siemian
    3414
  • Wihajster
    2912
  • H4mm3R
    2689
Kurde przy McDonaldzie już praktycznie śniegu nie było a tam taka zawierucha :gwizdanie: Po drodze wpadłem sobie na basen do delfina i troszku się wygrzałem w saunie :heat::kox:
Cholera nie wiem co jest grane, ale przy temperaturach poniżej 5*C po uruchomieniu silnika pierwszy raz danego dnia - np rano - czasami świeci mi się na czerwono "bremse", "piknie" dwa razy i zgaśnie (kontrolka - nie silnik :decayed:), Na chwile włącza się też kontrolka ABS i ESP. Jak przejadę parę metrów, wyłączę i włączę silnik ponownie to już nic się nie świeci... tak samo jak postoi parę godzin ale już tego dnia jeździłem to też się nie świeci. Ktoś wie co to może być grane? Miałem to też w marcu jak go kupowałem, myślałem, że to klocki bo przednie były do wymiany, więc je wymieniłem a potem już temperatury były wysokie więc się nie świeciło :blink: Z tyłu klocki podobno są jeszcze dobre.
no wihajster spekal przestraszyla go pogoda
bynajmniej...byłem w Bielsku :gwizdanie:
2 tygodnie temu pytałem na spocie co to jest: akumulator słaby
http://www.a4-klub.pl/smf/b6_ake_zapalajaca_sie_kontrolka_trakcji-t97812.0.html :mysli:
aku cienkie masz :naughty:
masz rację nie wyrobiłem :cool1:
Słaby akumulator i wyświetla że klocki się kończą? :mysli: Jakieś to takie bez sensu, z czego to wynika? :decayed: Kto ma prostownik? :kox: Czy może lepiej wymienić aku na nowy?
U mnie podczas jazdy się nic nie świeci, jest tak jak ma być. Świeci się tylko razem z tymi klockami po włączeniu na ok. pół sekundy.
A mi dzisiaj nie załączała się klima... :| Jak wciskałem na śnieżynkę to tylko w momencie kiedy trzymałem ją wciśniętą świeciła, ale kompresor się nie załączał... :| O co loto?!
nie moge uwierzyć :szukaj:
:tongue4: :tongue4: :tongue4:
Przy odpalaniu jest duży pobór prądu i sterownik ABS dostaje za małę napięcie. Dlatego się burzy :)
Kogo dogoniłem na wylocie z Michałowicza na Partyzantów ? Mrugnąłem, ale zero odzewu.
będzie warn :kox:
Ojjj, no nie chciało mi się szukać i uznałem, że tu znajdę "wujka dobra rada"... ;-)
Coś gdzieś kiedyś ( :decayed: ) czytałem, że sprężarka nie załącza się poniżej 4 czy 5 stopni celsjusza, ale dzisiaj było około 12 ?????
gdzie miałes 12 :shocked: chyba 2 :gwizdanie:
Termometr na mieście wskazywał tyle :tongue4:
chyba jak był w d*pie...
Kto nie był dziś na spocie niech żałuje.
Było bardzo ciekawie.
Najpierw prawie mnie przygniotło drzewo (mam pełno gałęzi na dachu aż boje się popatrzeć...)
Potem na drodze leżało drugie które spowodowało że nie mogłem pojechać ani do przodu ani do tyłu
Mieliśmy ładną obstawe...
A na końcu chłopaki tak rąbali że aż miło było patrzeć :> :> :>
to jest droga do Nałęża?? :shocked: a dwupas do biela czysty...nie zle :decayed:
Tak :decayed: Też sie ładnie zdziwiłem jadąc tam :decayed: Jakiś mikroklimat chyba
góry a nie mikroklimat...
Siema, jak tam Panowie Spoty? Pogoda Was nie wystraszyla? W przyszlym tygodniu bede w BB to moze sie uda wpasc do Was na spota :gwizdanie: Pozdro
Zapraszamy :)
Dzisiaj szaleliśmy na letnich po 15 cm śniegu, więc było wesoło :)
