Nosfer Opublikowano 12 Września 2009 Opublikowano 12 Września 2009 Mam możliwość kupić komplet 6 głośników + ori wzmacniacz do B5. Wszystko BOSE. Mam jakiś mały wzmacniacz w bagażniku BP. Do czego podłaczoną mam tubę. Pieniądze są tak niewielkie, że zastanawiam się nad wymianą wszystkich głośników. Pytanie: Czy oryginalnie w Audi, głośniki BOSE są podłączone poprzez wzmacniacz ? Czy wzmacniacz jest tylko od Subwoofera, a głośniki podłączone są pod radio ? Bo nie chce kupować wzmacniacza, skoro nie będzie mi potrzebny.
Muskel1 Opublikowano 12 Września 2009 Opublikowano 12 Września 2009 Bedzie ci potrzebny bo tyl i sub ida ze wzmaka. Nie wiem jak w B5 ale w B7 przod takze. Poza tym Bose glosniki maja inne wtyczki wiec bez kabli pod Bose sie nie obejdzie, chyba, ze ciecie i sztukowanie.
Nosfer Opublikowano 12 Września 2009 Autor Opublikowano 12 Września 2009 Czyli przy kupnie od razu krzyczeć o oryginalne okablowanie ? Ale do dokładanego radia (alpine) da się to wszystko podłączyć, żeby się trzymało kupy ? Ps. Sorry, da się wszystko Ale czy da się bez wielkiego dłubania, dokupowania wtyczek, przejściówek czy bóg wie co jeszcze. Chodzi mi o P&P
Muskel1 Opublikowano 12 Września 2009 Opublikowano 12 Września 2009 P&P to na pewno nie bedzie ale przejsciowki majatku nie kosztuja wiec z tym podlaczeniem tez nie powinno byc problemow. Jezeli sie nie myle to sygnalowe z ori radia na wzmak ida przez moni-iso. Jezeli masz mozliwosc obejzec ten wzmak, ktory chcesz kupic to looknij na niego i juz bedziesz wiedzial jak jest zasilany (pod warunkiem, ze wiazka kabli tez jest).
fayera Opublikowano 12 Września 2009 Opublikowano 12 Września 2009 Nosfer ile chcesz dać za ten zestaw BOSE? Wczoraj na alle natknąłem się na kompletny zestaw BOSE do B6 za 1000zł. Czy jest różnica między zestawem do B5 i B6?
Muskel1 Opublikowano 12 Września 2009 Opublikowano 12 Września 2009 Nosfer ile chcesz dać za ten zestaw BOSE? Wczoraj na alle natknąłem się na kompletny zestaw BOSE do B6 za 1000zł. Czy jest różnica między zestawem do B5 i B6? Jest roznica i to duza. B5 http://www.bose.de/DE/de/Images/Audi_A4_Avant_(B5)_Baujahr_1995-2001_DE_tcm44-6208.pdf B6 http://www.bose.de/DE/de/Images/Audi_A4_Avant_(B6)_Baujahr_2001-2005_DE_tcm44-6164.pdf BTW Nie wiem czy tak bardzo oplaca sie inwestowac w przerobienie na Bose. Jezeli ktos kupi auto, w ktorym jest juz fabrycznie zamontowane Bose to jest ok ale dokladac i przeplacac nie ma sensu bo naprawde rewelacji nie ma. Lepiej kupic cos innego i zamontowac. Ja u siebie mam ori Bose i nie bylem z niego zadowolony dlatego go troche rozbudowalem(2 wzmaki + procesor dzwieku) by poprawic troche jakosc. Gdybym nie mial Bose, zdecydowalbym sie na jakies dobre glosniki + wzmak (moze wyjdzie troche wiecej niz 1000zl ale za to roznica jakosci dzwieku bedzie wieksza).
piotrcar Opublikowano 12 Września 2009 Opublikowano 12 Września 2009 a mozesz dac linka do tego zestawu bose bo nie moge znalezc
Nosfer Opublikowano 12 Września 2009 Autor Opublikowano 12 Września 2009 Muskel racja z tym, że moje seryjne "Audio" opiera się o dwa owale z tyłu i dwa w drzwiach pasażera. FINITO. A ten zestaw mogę mieć za psie pieniądze. Normalnie sam wzmacniacz kosztuje więcej. Więc chyba nie mam co się zastanawiać. Zastanawiałem się tylko czy brać komplet z SubWoofem czy same głośniki. Ale w sumie chyba wolę wziąć wszystko razem z kablami..
stempel72 Opublikowano 13 Września 2009 Opublikowano 13 Września 2009 Możesz podłaczyć głośniki bez ori wzmacniacza Bose. Ja też się nad tym zastanawiałem. Jak na razie mam na ori + dodatkowy wzm z gł. basowym. Fabryczny sub oczywiście odłączony. Jak miałbym ochotę z tym dłubać to kupiłbym 4 kanałowy wzmacniacz i dwa kanały w mostku na sub, a dwa pozostałe jako stereo i pod nie bym podpiął głośniki przód i tył równolegle. Wtedy jako front masz głośniki w drzwiach, a jako rear działa sub. Ten wzmacniacz Bose w klasie D mi jakoś nie podchodzi z brzmieniem. W poprzednim aucie miałem Clariona i to naprawdę grało. A jak masz możliwośc to bierz cały kpl. podłączysz i zobaczysz. Ps. Czy ten Twój zestaw tez ma mikrofon ?
Nosfer Opublikowano 13 Września 2009 Autor Opublikowano 13 Września 2009 Ps. Czy ten Twój zestaw tez ma mikrofon ? Nie. Nie ma. Możesz podłaczyć głośniki bez ori wzmacniacza Bose. Ja też się nad tym zastanawiałem. Jak na razie mam na ori + dodatkowy wzm z gł. basowym. Fabryczny sub oczywiście odłączony. Jak miałbym ochotę z tym dłubać to kupiłbym 4 kanałowy wzmacniacz i dwa kanały w mostku na sub, a dwa pozostałe jako stereo i pod nie bym podpiął głośniki przód i tył równolegle. Wtedy jako front masz głośniki w drzwiach, a jako rear działa sub. Ten wzmacniacz Bose w klasie D mi jakoś nie podchodzi z brzmieniem. W poprzednim aucie miałem Clariona i to naprawdę grało. Dzięki za podpowiedzi. Zestaw kupię. Jak wynegocjuję jeszcze cenę to się pochwalę
fayera Opublikowano 13 Września 2009 Opublikowano 13 Września 2009 a mozesz dac linka do tego zestawu bose bo nie moge znalezc http://moto.allegro.pl/item717258227_audi_a4_zestaw_glosnikow_bosse_i_wzmacniacz.html
piotrcar Opublikowano 13 Września 2009 Opublikowano 13 Września 2009 dzieki.ale do kompletu to tam jeszcze duzo brakuje[br]Dopisany: 13 Wrzesień 2009, 16:23_________________________________________________jeszcze pytanko.co to jest to co lezy miedzy glosnikami??
stempel72 Opublikowano 13 Września 2009 Opublikowano 13 Września 2009 To między glośnikami wygląda podobnie do mikrofonu, ale mogę się mylić. Trochę do tego jeszcze brakuje, gł. wysokotonowe np. Popytaj też o wiązkę, żebyś miał wtyk do wzmacniacza. Jak nie ma mikrofonu, to Bose przy głośniejszym graniu się wyłącza, ściszasz i się włącza. Poza tym na wybojach Ci się radio samo nie podgłaśnia. Jak dasz inny sub i dodatkowy wzmacniacz problem wyłączania się znika. Ale z racji na brak mikrofonu będziesz miał 3 piknięcia z navi po otwarciu drzwi-u mnie tak jest, ale narazie nie podłączałem Vaginy i nie wiem czy to napewno to. Ogólnie powiem Ci że ja na Twoim miejscu bym kupił porządny wzmacniacz i dobre głośniki i olał to Bose.
Nosfer Opublikowano 14 Września 2009 Autor Opublikowano 14 Września 2009 Dobra.. Wyrwałem komplet. 6 glośników + 4 tweetery + wzmacniacz z mocowaniem + wiązka :naughty:
moskal Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Przemysławie założyleś już ten sprzęt ???
Nosfer Opublikowano 10 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2009 Przemysławie założyleś już ten sprzęt ??? Skapitulowałem.. Sprzedałem wszystko i wróciłem do serii..
moskal Opublikowano 10 Grudnia 2009 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Przemysławie założyleś już ten sprzęt ??? Skapitulowałem.. Sprzedałem wszystko i wróciłem do serii.. ale próbowałeś cos teges ?? czy bez walki ????
Nosfer Opublikowano 10 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2009 Próbowałeś, podliczyłeś koszty, przeanalizowałęś i stwierdziłeś, że sprzedajesz
