Baza wiedzy o skrzyni biegów Multitronic w Audi A4 B6 i B7
Witam serdecznie,jestem w posiadaniu audi a4b6 1.8t ze skrzynka multitronic 6lamelowa. Mianowicie mam problem gdyż od kupna samochodu mam problem z wibracjami całej budy podczas przyspieszania. Zastanawia mnie fakt czy to coś się dzieje ze skrzynia czy może przeguby wewnętrzne? Wibracje dosyć mocno są odczuwalne gdy auto z niskich obrotów zaczyna przyspieszać, dodam że była wymiana oleju statyczna 4.5l w skrzyni i problem nie ustał. Jadę jutro do mechanika w celu sprawdzeniu luzow na poloskach bo może one powodują te drgania. Dodam że drgania są większe gdy samochód jest bardziej dociazony. Proszę o radę i pomoc.
Serdecznie Pozdrawiam.
Zauważyłem dzisiaj ze podczas ruszania czy to na 'D' czy na biegach +/- samochód wkreca się na obroty a dopiero po 1\ 2 sekundach zaczyna ruszać ale na wyższych biegach nie ma tego problemu. Czy to jest objaw slizgajacego się sprzęgła który też może powodować wibracje z którymi mam problem w samochodzie?
  • Odpowiedzi 2,6 tys.
  • Wyświetleń 645 tys.
Wibracje ustają po odjęciu pedału przyśpieszenia?
czy możecie mi powiedzieć jakim najlepiej olejem mogę zalać swojego MULTI? Motul? Czy jakieś inny byle byłby CVTF?
Tylko i wyłącznie oryginał ASO
Wysłane za pomocą Commodore C64
a jak sie nazywa ten olej? i gdzie kupić poza aso?
Edytowane przez pietasz
W ASO tylko i wyłącznie, podasz VIN i dadzą Ci odpowiedni do twojego multi, cena około 100 zł litr
to chyba mówisz mi najdroższe rozwiązanie i nie wiem czy si ze mnie nabijasz czy mówisz poważnie. Jest tu 72 strony a ty mi piszesz jedz do aso i kup. wielkie dzieki
Przeczytaj wątek a znajdziesz potwierdzenie moich słów, było poruszane nie raz, chyba że chcesz lej coś innego ale zwykle po tym zabiegu dalej ludzie udzielają się w tym temacie, tym razem o awarii
Artur... kpisz sobie? W tym wątku 100x powtarzane było aby lać oryginał - żaden z dostępnych na rynku zamienników nie jest tym samym olejem który kupujesz w ASO. Nie stać Cię na wydanie 450zł co 60 000km = nie kupuj Audi z Multitronikiem... Kolejne posty z zapytaniem o olej będę kasował.
Bart nie denerwuj się Olej to hehe
Tak bart, wibracje ustają po objęciu nogi z pedału przyspieszenia,dodam że na biegu 'N' gdy wkrecam samochód w obroty drgań żadnych nie ma.
A to może będzie poduszka pod skrzynia, tak tylko strzelam
Na 99% przeguby, kup dwie używane półosie np z exeo, bo cena nowych przegubów Cię zabije :decayed: i powinno być ok.
Chce poznać Jeszcze opinie Barta co on myśli na ten temat. W następnym tygodniu ruszam do mechanika i będziemy sprawdzać Wszystko od Poduszek po przeguby które też obstawialem że mogą te wibracje generować
Opieram się na własnym doświadczeniu, poduchy nie robią takich wibracji. Ewidentnie wywalone przeguby wew.
W tygodniu pojadę do mechanika i sprawdzimy luz na przegubie wewnętrznym i będę informował co i jak.
Nie ma potrzeby Tomku - póki co check. Dominik - zamień półosie stronami i zobacz co się będzie działo.
Edytowane przez Bart-S
Witam wszystkich! Pisze tego posta, ponieważ przeczytałem całą encyklopedię i nie znalazłem opisu przypadku jak w moim multi.
Być może się przyda ;)
Sytuacja taka: Po otwarciu sterownika, zauważyłem pozwierane druciki, nie wszystkie, część z nich stykała się. Porozdzielałem je delikatnie.
Połączenia - luty w sterowniku ok.
Sterownik wysłałem do Ozorkowa, sprawdzili, potwierdzili - SPRAWNY!
Zamontowałem, potem nowy olej CVT około 4,7 l weszło, wg procedury opisanej w multitronic encyklopedia.
Jazda autem bez zmian, zrzuca biegi, brak mocy, masakra! Nie do jazdy!
Był dzisiaj gość z komputerem, auto podpięte, niestety brak logów , miał autocoma ....
Trochę jestem wk....ny na to wszystko, komplikuje się bardziej niż bym sie spodziewał. Kupiłem supercommandera 2.4, Vag k +can, który nie działa w moim aucie.
(nie łączy sie z ECU i ze skrzynią, reszta normalnie, a soft jaki używałem to VagCom 311 lub VCDS- lite, lub polski Vag 2.5, żaden z nich nie działa, chart int z ustawieniem 5 również nic nie zmienia)
Jak pisałem wcześniej, sterownik który rzekomo był dobry, po wizycie w Ozorkowie, po zamontowaniu nie przyniósł poprawy, przybyło 4 błędy:
17106
18201
17114
18195
18165
18265
prawdopodobnie jeszcze jeden:
65535
Błędy skasowane, auto przejechane, nastepnie pojawiły sie 3:
17114
17106
18201
Adaptacja skrzyni "OK"
Sekwencja + - nie działa
Tryb awaryjny (po restarcie zapłonu powraca do normy)
Brak mocy
Na wstecznym moc normalnie.
Sprawdzony wybór trybów PRND, każdy wyświetla sie w Autocomie prawidłowo.
I teraz coś co mnie zastanowiło - to że podczas jazdy czujniki prędkości obrotowej skrzyni pokazują dane ... jakby były sprawne.
Auto dalej chodzi masakrycznie, zrzuca biegi. Rusza jakby z "trójki" i przy 2k - 3k wrzuca "jedynkę" nastepnie muszę przyhamować, obroty 1k i jedzie normalnie, zbliżając się do zakresu obrotów 2k - 3k znowu wpierdziela "jedynke"
Miałem kiedys kilka razy tak, że skrzynia jak nigdy nic jedzie prawidłowo, niezbyt wciskany pedał gazu - stopa praktycznie nieruchomo.
Raz przejechałem 40 km, reakcja normalna na gaz, skrzynia zachowywała się normalnie, do czasu, zatrzymuję, wrzucam D i d*pa ... :/ Czyżby to wskazywało na kable ??? Obym nie musiał wydzierać skrzyni ...
Jakieś sugestie ???
Sterownik został sprawdzony na połączenia elektryczne - są sprawne. Sterownika w firmach naprawiających je nie testuje się na aucie - wykonuje się jedynie weryfikację połączeń elektrycznych czyli jedyną możliwą do usunięcia usterkę.
W Twoim przypadku uszkodzeniu mogła ulec sama płytka a dokładniej któryś z układów. Najmniej prawdopodobna wersja ale możliwa - to wiązka elektyczna (przy takim wysypie błędów np. zasilanie).
Ostatnia możliwość to uszkodzenie skrzyni - czyli błędy które wyskakują pokazują faktyczny odczyt sensorów.
Generalnie w tym przypadku - na czuja, sterownik do wymiany (chociaż bez diagnozy na miejscu nie jestem w stanie określić tego na 100% - nie jestem wróżbitą ;)).
Generalnie w tym przypadku - na czuja, sterownik do wymiany (chociaż bez diagnozy na miejscu nie jestem w stanie określić tego na 100% - nie jestem wróżbitą ).
Takie uszkodzenie sterownika wiąże się tylko z wymianą. Twoje wyczucie problemu, przekonało mnie do podjęcia takiej decyzji.
Tutaj konkretnie chodzi o sterownik do multi kod: GEB :wink: Podejście mam tylko jedno, ponieważ auto znajduje się w Norwegii.
Transport do Polski takiej skrzyni jest możliwy ale wolałbym pominąć tą opcję.
Dzięki za załatwienie zastępczego sterownika, mam nadzieję że wgranie softu zakończyło się pomyślnie :hi:
