MrWho Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 Słuchajcie Co mogło się stać... Dzisiaj idę do garażu wyciągnąć swoją niunie a tu takie coś.. Wsiadłem, odpalam .. odpalił nie zdążyłem wbić wstecznego i zgasł... Przy tym na fis 0 błedów.. check - OK... próbuje go odpalić.. kręce kręce kręce i nic :/ próbowałem pare razy.. i nic.. No to vag... skan 0 błedów... obejrzałem silnik 0 wycieków.. paliwa połowa baku.. bezpieczniki OK.. wiec myślimy ze znajomym odłaczyć aku.. odłaczylismy chwile sobie pobył bez aku.. podłaczylismy.. kręce i d*pa... dziwne bo po pierwszym kręceniu wywaliło mi na chwilę oilcośtam taki symbol czerwony z takim czymś.. kręcę drugi raz i zaczął załapywać załapywać.. no i odpalił... Skan vag.. 0 błedów... odplałem go już z 10x i all OK.. jak juz zaczą łapać to tak jak przy wymianie filtra paliwa jak nie zalałem go ropą :/ tak jak by zapowietrzony był.. ale jakim cudem?? Co może być? Pompa pada? Wtryski Czy po prostu coś w paliwie było i coś zatkało? Paliwo oczywiście ze stacji zaden szrot.. orlen.. jak mogę zalewam vipower zawsze... Filtr paliwa, oleju, olej i inne wymieniane 400-500km temu Pozdro!
Gość Mateusz.olma Opublikowano 18 Listopada 2009 Opublikowano 18 Listopada 2009 Dokladnie to samo co w moim 1z I DO TEJ PORY TAK WLASNIE sie dzieje i teraz za kazdym razem nie mam pojecia co to jest odpalanie wyglada jak starej 330 ciagnika na wylaczonej kompresji.pomocy.Pompa zrobiona wtryski nowe
MrWho Opublikowano 18 Listopada 2009 Autor Opublikowano 18 Listopada 2009 sorry za ot ale ta wiadomosć miała być DELETED
denis911 Opublikowano 18 Listopada 2009 Opublikowano 18 Listopada 2009 a sprawdz przy filtrze paliwa czy paliwo nie cofa ci sie z powrotem z pompy, czasem te male oringi przy filtrze sa felerne i dostaje sie tam powietrze. Jesli odlaczales aku to sprobuj jesli masz odpalic go z drugiego kluczyka, bo czasem po odlaczeniu calkowicie aku immobiliser swiruje.
chmielu Opublikowano 18 Listopada 2009 Opublikowano 18 Listopada 2009 Oringi albo wężyki, trudno dostrzec dziurkę, ale jak jest to powoli się cofa.
pieckinn Opublikowano 2 Grudnia 2009 Opublikowano 2 Grudnia 2009 a powiedz jak zalewasz paliwo to jaki kolor ma ? raz miałem przypadek ze odpalił na 2 sekundy i zgasl, a potem nie dało sie odpalić , wystarczyło włączyć świece i odpalił ;], a tak do tematu to może sprawdź kąt wyprzedzenia zapłonu,
wrclaguna Opublikowano 2 Grudnia 2009 Opublikowano 2 Grudnia 2009 kolego sprawdz sobie obudowe kompa i przekaznik pompy paliwa
dawid80 Opublikowano 18 Marca 2010 Opublikowano 18 Marca 2010 podepne sie mam taki problemik w afn zapali wbijam wsteczny nie zawsze ale tylko na wstecznym i gasnie wywala bezpiecznik 15a nr.31 co to może byc wsteczne swiatła i czujnik są ok
