piurko Opublikowano 10 Czerwca 2006 Opublikowano 10 Czerwca 2006 Posiadaczy w.w. motorka i inne osoby znające temat proszę o opinie , wskazówki, przeciwwskazania na temat : Jak i gdzie wgrać wirusa, jakie parametry przyjąć :?:
Pikuś Opublikowano 10 Czerwca 2006 Opublikowano 10 Czerwca 2006 Przeciez watek o tym jzu jest, wiec mogles tam zadac to pytanie. A jak dobrze poczytasz to wszystko powinienes chyba znalesc.
piurko Opublikowano 10 Czerwca 2006 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2006 Przeciez watek o tym jzu jest, wiec mogles tam zadac to pytanie. A jak dobrze poczytasz to wszystko powinienes chyba znalesc. Masz rację , zgapiłem się nie wiem jak to przenieść, może Hugo to zrobi Piszecie o kościach , programach - co wybrać :?: Czy dołożyć koni czy niutonków :?: Masters czy VTG :?:
spanky Opublikowano 10 Czerwca 2006 Opublikowano 10 Czerwca 2006 Przeciez watek o tym jzu jest, wiec mogles tam zadac to pytanie. A jak dobrze poczytasz to wszystko powinienes chyba znalesc. Masz rację , zgapiłem się nie wiem jak to przenieść, może Hugo to zrobi Piszecie o kościach , programach - co wybrać :?: Czy dołożyć koni czy niutonków :?: Masters czy VTG :?: najpierw przed jakakolwiek zmiana softu zrob porzadna diagnoze silniczka zeby potem nie bylo placzu jak cos sie wysra .... :twisted:
piurko Opublikowano 10 Czerwca 2006 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2006 najpierw przed jakakolwiek zmiana softu zrob porzadna diagnoze silniczka zeby potem nie bylo placzu jak cos sie wysra .... :twisted: Możesz to rozwinąć Ci od wirusów tego nie robią :???:
bratpit Opublikowano 10 Czerwca 2006 Opublikowano 10 Czerwca 2006 najpierw przed jakakolwiek zmiana softu zrob porzadna diagnoze silniczka zeby potem nie bylo placzu jak cos sie wysra .... :twisted: Możesz to rozwinąć Ci od wirusów tego nie robią :???: Silnik musisz przynajmniej mieć na 99% sprawny żeby wziąść się za kombinowanie z mocą.
piurko Opublikowano 10 Czerwca 2006 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2006 Silnik musisz przynajmniej mieć na 99% sprawny żeby wziąść się za kombinowanie z mocą. Jeśli podepnę się pod kompa i nie będzie błędów czy to znaczy , że można kombinować :roll: Jeśli piszesz o czymś innym , to napisz co mam sprawdzić krok po kroku :roll:
ctv Opublikowano 10 Czerwca 2006 Opublikowano 10 Czerwca 2006 jedz do Mastersa,zrobi diagnostyke i odpowiedni program
piurko Opublikowano 11 Czerwca 2006 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2006 jedz do Mastersa,zrobi diagnostyke i odpowiedni program Do stolicy mam 200 km. ,może diagnostykę zrobić na miejscu, żeby się nie okazało że jest coś nie tak. Tylko co trzeba sprawdzić :?:
Hugo Opublikowano 11 Czerwca 2006 Opublikowano 11 Czerwca 2006 jedz do Mastersa,zrobi diagnostyke i odpowiedni program Do stolicy mam 200 km. ,może diagnostykę zrobić na miejscu, żeby się nie okazało że jest coś nie tak. Tylko co trzeba sprawdzić :?: A masz u siebie takich speców , którzy to zrobią??Marek ma u siebie nową hamownie Maha , na której można zdiagnozować prace silnika.A ponadto jest specem od Tdi wiec na pewno lepiej pojechać do niego niż masz trafić na jakiegoś partacza.Tu masz sprawdzonego człowieka A na pytanie do kogo jechać robić program do TDI , to prononuje wejść na www.sss.org.pl , wejść w wyniki i zobaczyć czołówke klasy diesel i będzie wszytko jasne
bratpit Opublikowano 11 Czerwca 2006 Opublikowano 11 Czerwca 2006 jedz do Mastersa,zrobi diagnostyke i odpowiedni program Do stolicy mam 200 km. ,może diagnostykę zrobić na miejscu, żeby się nie okazało że jest coś nie tak. Tylko co trzeba sprawdzić :?: Co to jest 200 km ja bym 1000 km przejechal żeby mieć tylko pewnośc że wszystko jest jak należy wykonane i niewysra sie za 5 minut , a jak zrobisz u jakiś patałachów pojedziesz z reklamacją to jeszcze ci ktoś powie że to twoja wina. Także czasami warto przejechać te 200 km i zeby puźniej się cieszyć mocą
piurko Opublikowano 11 Czerwca 2006 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2006 Co to jest 200 km ja bym 1000 km przejechal żeby mieć tylko pewnośc że wszystko jest jak należy wykonane i niewysra sie za 5 minut , a jak zrobisz u jakiś patałachów pojedziesz z reklamacją to jeszcze ci ktoś powie że to twoja wina. Także czasami warto przejechać te 200 km i zeby puźniej się cieszyć mocą Mam na myśli tylko diagnozę :razz: Po sprawdzeniu może się okazać że nie mogę zawirusować. A jeśli chodzi o program, będzie to napewno Master's :mrgreen: Dają jakieś rabaty dla klubu A4
spanky Opublikowano 11 Czerwca 2006 Opublikowano 11 Czerwca 2006 najpierw przed jakakolwiek zmiana softu zrob porzadna diagnoze silniczka zeby potem nie bylo placzu jak cos sie wysra .... :twisted: Możesz to rozwinąć Ci od wirusów tego nie robią :???: podjedz do jakiegos mechanika który by Ci sprawdzil autko od strony mechanicznej ..... w jakim stanie jest rorzad,wszystkie paski,rolki, czy nie ma duzych wyciekow ... generalnie autko powinno byc po dosc dokladnym przegladzie mechanicznym ..... potem diagnoza komputerowa i sprawdzenie mocy na rolkach ... jezeli autko nie budzi zastrzezen wgrywana zostaje dawka "moczu" do komputera i wyjezdzasz z bananem na twarzy zakladajac beret z gumka ..... :twisted:
piurko Opublikowano 11 Czerwca 2006 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2006 podjedz do jakiegos mechanika który by Ci sprawdzil autko od strony mechanicznej .....w jakim stanie jest rorzad,wszystkie paski,rolki, czy nie ma duzych wyciekow ... generalnie autko powinno byc po dosc dokladnym przegladzie mechanicznym ..... potem diagnoza komputerowa i sprawdzenie mocy na rolkach ... jezeli autko nie budzi zastrzezen wgrywana zostaje dawka "moczu" do komputera i wyjezdzasz z bananem na twarzy zakladajac beret z gumka ..... :twisted: Pasek i rolki mają ok. 30 000 km. zero wycieków, po ostatnim podpięciu pod kompa zero błędów.... :?: :?: :?: A co z rabatem... :mrgreen:
spanky Opublikowano 11 Czerwca 2006 Opublikowano 11 Czerwca 2006 podjedz do jakiegos mechanika który by Ci sprawdzil autko od strony mechanicznej .....w jakim stanie jest rorzad,wszystkie paski,rolki, czy nie ma duzych wyciekow ... generalnie autko powinno byc po dosc dokladnym przegladzie mechanicznym ..... potem diagnoza komputerowa i sprawdzenie mocy na rolkach ... jezeli autko nie budzi zastrzezen wgrywana zostaje dawka "moczu" do komputera i wyjezdzasz z bananem na twarzy zakladajac beret z gumka ..... :twisted: Pasek i rolki mają ok. 30 000 km. zero wycieków, po ostatnim podpięciu pod kompa zero błędów.... :?: :?: :?: A co z rabatem... :mrgreen: jak wszystko OK i oliwy nie spija to jechac i wirusowac ... ;-) co do rabatu .... to juz musisz dogadac sie z M .... ;-)
piurko Opublikowano 12 Czerwca 2006 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2006 :mrgreen: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/51f72d2045483b96.html :mrgreen:
Gość Murzyn Opublikowano 12 Czerwca 2006 Opublikowano 12 Czerwca 2006 to jest przed wiruskiem :shock:
piurko Opublikowano 12 Czerwca 2006 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2006 to jest przed wiruskiem :shock: Przed i po :razz:
Gość Murzyn Opublikowano 12 Czerwca 2006 Opublikowano 12 Czerwca 2006 bardzo ladnie...szczegolnie moment
spanky Opublikowano 12 Czerwca 2006 Opublikowano 12 Czerwca 2006 :mrgreen: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/51f72d2045483b96.html :mrgreen: ładny wykresik ... :twisted: a jak tam odczucia z jazdy ?
