[B5 AFN] Czyszczenie silnika
:hi:
Pytanie może wydać się głupie ale chciałem dowiedzieć się czym i jak wyczyścić silnik (zawnętrznie)? :decayed:
Zabieram się za to na dniach i chcę zrobić go na błysk, polerując przy okazji kilka elementów :wink4:
Czy mogę coś uszkodzić jeżeli wparuje tam z karcherem? :przebiegly:
No wiec ja myłem silnik karcherem tylko ze nie z bliskiej odleglości
Miałem do tego jakiś płyn ale jak sie nazywał to ci nie powiem bo dostałem go od mojego mechanika a on miał go z pracy w butelce po wodzie mineralnej :decayed:
W każdym bądz razie kolor tego czegoś był czerwony, spryskałem tym zimny silnik, w zakamarkach uzyłem pędzelka i po 15 minutach zapodałem z karchera.
Efekt - wszystkie rurki, kabelki plastiki, zbiorniczki, podłużnice wyglądają jak nowe nawet po 2 miesiącach użytkowania autka. Poprostu poezja, jestem cholernie zadowolony bo bardzo lubie mieć czyściutko w aucie wliczając komore silnika :>
jak to sie ma do elektryki (przewody, wtyki) ??
chętnie się dowiem co to za środek :mysli:.
stykom i wtyczkom nie powinno nic być moim zdaniem jeżeli nie ma gdzieś przetarć i odsłoniętych elementów :wink4:
jak się mają inne podzespoły przy wodzie pod ciśnieniem z bliższej odległości? :cool1:
Tego to nie wiem bo ten środek tak wszystko "wygryzł" ze nie musiało być az takiego duzego ciśnienia wody. Poprostu przy kablach od lamp itp nie świrowałem za bardzo z mocnym ciśnieniem tylko poprostu z rozsądnej odleglości spłukałem ten płyn.
Teoretycznie wszystkie wtyczki są na uszczelkach ale jak juz pisłem wyżej przy przewodach zbyt duzo wody nie lałem.
A mógłbyś (przy jakimś następnym spotkaniu z tym mechanikiem) dowiedzieć się, co to był za płyn?
Pozdrawiam.
Sławek
Na tą chwile jestem w UK i w domu będe dopiero w połowie października i na bank do niego pojade bo czeka mnie wymiana oleju itp itd. Jeśli nie zapomne do października to napewno wpisze w tym wątku co to za środek.
Kolego kup sobie płyn z K2 myłem tym silnik i jest rewelacyjny koszt 12zł chyba, i nie szukaj jakichś cudownych środków tylko kup ten K2 i będziesz zadowolony, ja myję zawsze 2 razy w roku przed zimą i po zimie.
nie polecam mycia bo woda dostaje się do rolek i łożysk np alternatora i zaczniesz mieć świerszcza pod maską,
chyba że jesteś przed wymianą rozrządu
ogólnie silnik zacznie głośniej chodzić
a środków dobrych jest dużo np AKRA z K2, CZYSTY SILNIK z Plaka, ENGINE CLEANER z Cyclo
Rookie a możesz polecić coś co dostane w NL lub DU? :cool1:
do Polski wybieram się dopiero w grudniu :mysli:
Podjadę jutro do odpowiedniego sklepu i myślę że coś dostanę..
Sprawa wody...
Od samego opłukania silnika na koniec karcherem z dalszej odległości nic się chyba raczej nie stanie?
świerszcza teraz właśnie mam przez pierwszą minutę po rozruchu zimnego silnika i dochodzi z paska klinowego... rozrząd świeży :mysli:
a czy przy wymianie rozrządu wymieniałeś napinacz paska klinowego?
bo jeśli nie. to on najprędzej jest winny
albo jeśli masz klimę to rolka napinająca od paska klimatyzacji
a w DE lub NL dostaniesz to SONAX Motor- und KaltReiniger albo SONAX MotorReiniger
pozdrawiam
rozrząd robiłem kompletny.. winna rolka od klimy, sprawdzałem już to i w sumie to mi to nie przeszkadza :wink4:
za te środki na prawdę wielkie dzięki :notworthy:
Okay
oddajmy wspólnie pokłon OOOO :notworthy:
