Czyszczenie / Wymiana kolektora ssącego
miałem go wywalić, ale zmarzłem i mi się odechciało :decayed:
a tak serio to brakło mi wężyka żeby przerobić podciśnienia i już tego nie ruszałem
mam w domu 2 metry 5mm, a tam w większości miejsc potrzeby jest 4mm :wallbash: :wallbash:
jak to Ci brakło wężeka? pomyśl chwilę jak to ma być i zobaczysz że Ci nie brakło :naughty:
brakło brakło :wink4: chciałem to wszystko połączyć (pomijając N18) silikonami już na gotowo, dodatkowo też przy N75 i zbiorniku podciśnienia, a silikonu 4mm miałem tylko kawałek i założyłem go przy turbo.
aaa no chyba że tak.. mi poszło na to prawie 2 metry :gwizdanie:
Pany to mówicie że potrzeba ponad metr tego sylikonu :mysli: Mam jakieś resztki jeszcze z 12cm o srednicy takiej co na turbo sie zakładało(wężyk) tylko pytanie teraz kupic 4mm czy 5mm, chciałbym zastąpić wężyki przy N75
np taki czarny
http://www.allegro.pl/item882190983_przewod_wezyki_podcisnienia_silikonowe_saab_vw_aud.html
5mm jest na tym trójniku przy filtrze powietrza i jeszcze kilka krótkich kawałków przy zbiorniku podciśnienia i N75, pół metra powinno spokojnie wystarczyć :wink4: (no chyba że gdzieś nie dostrzegłem), reszta to 4mm i tego jest zdecydowanie więcej...
Kupiłem 2m wezyka 4mm czarnego :naughty: a z 5mm to jeszcze pomyśle :rolleyes:
kolego kowi 87
jaka roznicze odczules po saslepieniu egr?
bo ja dzis sie niemilo zaskoczylem jak auto wogole niemialo mocy tz.przy wyzszych obrotach wogole nieciagnelo do przodu?????
kolego kowi 87
Przed zmiana kolektora miałem zaślepiony blaszka, autko było żwawsze i nie dymiło(autko było po sofcie), obecnie usuniety całkowicie EGR, lecz mam problem z jakaś nieszczelnoscią, ale ogólnie nie mam takich problemów jak opisujesz, autko ciagnie do końca w obrotach i ma moc, jedynie wyskakuje błąd przepływki, ale to sie ogarnie za tydzień
Chyba ze wina lezy w sposobie zaslepienia tego EGRu
no właśnie, Łukasz napisz jak dokładnie zaślepiłeś EGR u siebie
egr zaslepile blaszko 4mm zaroodporna jak ori !!!!!!
Zaslepilem pomiedzy ta rurka a kolektorem wydechowym .Zaslepilem i uszczelnilem,wiec zostala sama rurka i egr.wszystko podlaczone jak orginal,tylko ze przed kolekt.zaslepione.
a po co Ci te zbędne kilogramy tam? wywalaj całość w piz*oooo :kox:
objawy masz jakby gdzieś była nieszczelność :mysli: spróbuj zaślepić w miejscu które pokazał Ci Kowi, albo wywal całkiem EGR jak mówi Tomeczek :good:
tzn.jesli chcialbym sie EGR-a calkowicie pozbyc to musial bym zapodac taki sam kolektor jak wy? no chyba nie.
A pozatym po jego usunieciu to musial bym wedlog schematu polaczyc wezyki podcisnienia i wywalic n18,czego mysle narazie niebede robil chcialbym raczej znac przyczyne tak kiepskiej reakcji na jego zaslepienie :mysli:
I tak mi przyszlo do glowy czy taki negatywny wplyw moglby miec wadliwe n18? no niewiem tak mi przyszlo do glowy,mimo wszystko jeszcze sprobuje zaslepic tak jak kowi i sie zobaczy.A co do wezykow to wszystko wymienione!
łukasz daj na gg 639729 może mi sie uda ci pomóc, nie śmiećcie tu panowie bo wątek jest na temat czyszczenia kolektora, burdel się tu robi :disgust: jest temat zaślepienia egr zapraszam :wink4:
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t90995.0.html;highlight=egr
dokładnie tak jak Seba mówi.. od teraz zaczynam zgłaszać :wink4:
Koledzy czym malowaliście kolektory na czarno? :gwizdanie:
Spray odporny na temperature :good:
wystarczy jeden :naughty:, widziałem na allegro,taką farbę do kominków, da to radę :gwizdanie:
też bedzie dobra :kox:
no to dobrze, wiosna już nie dlugo trzeba sobie przygotować front robót :kox:
