Czyszczenie / Wymiana kolektora ssącego
tokam potrzebowałeś kupować coś prócz preparatów do czyszczenia do zrobienia tego? :cool1:
bo zrobiłbym mój ale nie mam dostępu do uszczelek itd...
i jaki czas pracy?
ja akurat nie używałem preparatu do kominków, miałem pod ręką avrę do czyszczenia silnika. wsadziłem na noc kolektor w ropę, egr w naftę. po nocy sporo puściło, resztę wypaliłem i wyskrobałem:) czas?? no rozkręcanie i skręcanie całości dosyć szybko, a samo czyszczenie u mnie 2-3 godziny zeszło.
nowa uszczelka pod kolektor [ASO]
nowe sruby mocujace kolektor [ASO]
flansze laczaca kolektor z rura dolotu (w AWX w oryginale jest tam EGR) [Allegro/home made]
sruby laczace flansze z kolektorem [ASO]
zaslepka dziury ktoredy wychodzily spaliny [Allegro/home made]
sruba i zacisk do zaslepienia przewodu podcisnieniowego ktory dochodzi do zaworu EGR [do znalezienia w domowym warsztacie]
Spanky mam pytanie :naughty:
śruby mocujące kolektor w awx są inne niż w afn/avg?
i czy dawałeś uszczelkę między flanszą a kolektorem? w etce nie widziałem żadnej uszczelki między kolektorem a egr'em
jak już zaślepię przewód podciśnienia to trzeba coś vagiem wyłączać, adaptować, kodować, modlić się itp? czy po prostu zostawić to Rogalowi?
śruby są raczej takie same chodzi o profilaktykę, te śruby lubią się obrabiać(ja tak miałem w dwóch przypadkach) i dlatego po odkręceniu ja bym je wymienił, pomiędzy kolektor a flanszę trzeba dorobić uszczelkę (przy egr jest oring) jak już zaślepisz przewód podciśnienia to nic nie trzeba więcej robić, choć można wywalić to co zbędne http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ahu_jak_zaslepic_egr-t90995.0.html
Kowi wątpię że to będzie pasować :mysli:
PANOWIE ponawiam pytanie... czy przy zdejmowaniu kolektora w AFNie uszkadzamy jakieś uszczelki lub coś? czy mogę to bezpiecznie zrobić i założyć bez obaw? :gwizdanie:
Panowie a taki kolektor był by nadajny, wyglada jak by miał zintegrowany w sobie EGR :mysli:
http://www.allegro.pl/item801905186_kolektor_ssacy_audi_a4_a6_2_0_tdi.html
podejdzie, ale za dużo rezania z zaślepianiem otworów, szukaj kolektora od AWX`a.[br]Dopisany: 11 Listopad 2009, 19:17_________________________________________________
Spanky pisał czego potrzebujesz. Uszczelkę pod kolektor i uszczelki w miejsca zaślepek dla EGR oraz flanszy.
Dodatkowo śruby mocujące kolektor do głowicy.
czyli stare uszczelki na 100% zniszczę ściągając?
EGR jak mam wycięty to chyba nie? :cool1:
i jakiej flanszy? do czego? sorry ale pogubiłem się :kox:
do flanszy dorabianej do kolektora w celu adaptacji części do AFN`a. W oryginale jest tylko oring, ale ciężko ocenić jakiej jakości będzie flansza.
Spetsnaz ale ja mówię o wyciąganiu kolektora z AFN'a przeczyszczeniu go i wsadzeniu z powrotem :wink4:
Trzeba było tak od początku :)
Graty potrzebne do wymiany czyszczenia/adaptacji kolektora.
Uszczelka kolektora ssącego:
028129717D - ASO (31zł VW/26zł Skoda) IC (Goetze ok. 14zł Elring 10zł)
Uszczelka dla zaślepki EGR - przy kolektorze wydechowym
038131547A 22mm przy zaworze są 32mm - ASO (16zł VW/13zł Skoda) IC (Elring 6zł) - jeżeli ktoś zaślepia EGR
Śruba kolektora x6 nie przesadzać z momentem, dokręcanie 25Nm
N 0147154 ASO (6,05zł VW/5,25zł Skoda)
lub (również M8x45) znacznie tańsze i bez konieczności stosowania podkładek z AWX`a N 90200604 ASO (1,65zł VW/1,42zł Skoda)
Podkładka x6 (tylko dla śrub N 0147154)
N 01152527 ASO (0,59zł VW/0,52zł Skoda)
dodatkowo przy adaptacji kolektora z PD do VP śruby montujące EGR/flanszę w kolektorze AWX x3
N 10124408 ASO (1,96zł VW/1,68zł Skoda)
ok w porządku... a powiedz mi jeszcze czy uszczelki to są te takie cieniutkie blaszki? :cool1:
i te śruby są na tyle nadzwyczajne że trzeba je w aso kupować?
uszczelka jest jedna, ale opis się zgadza. Śruby trzeba kupować w ASO.
dzięki wielkie :notworthy:
a na starych śrubach to nie pojedzie? :mysli:
nie mam czasu na jeżdżenie po serwisach :wallbash:
ja po czyszczeniu użyłem starych śrub i jest git :decayed:
Różnie to bywa ze starymi śrubami. Są to śruby imbusowe, więc może się nie nadawać do ponownego wkręcenia.
aaa to fakt dlatego najpierw trzeba się zaopatrzyć w za***isty kpl kluczy żeby niczego nie spier...
nooo i na taką odpowiedź czekałem :naughty:
dzięki Kolkov jutro się za to biorę :kox:
jakaś różnica była przed i po? :cool1:
spetsnaz ja tu mam u siebie cały warsztat od od spawarek przez podnośniki po wszystko co sobie zamarzysz więc myślę że tego nie spier... :gwizdanie:
