[B6 AWX] Oem +
Większe koło mocno zamuliło auto? :P
-Lumia 920-
nie ma tragedii, czuje sie jakbym zamiast sam jezdził to miał pasażera 100 kg
rudo jest ale iudzie do malowania, i mysle czy zderzaka z S-line nie brac
Brać, brać! :decayed:
ale wszystkie luje wystawiajo za 1000-1500 :(
Niestety też coś na ten temat wiem bo chętnie bym zderzak z prozdu zmienił na S-line (mój jest pęknięty :facepalm:) ale ceny kompletnych odstraszają :kwasny: Trzeba chyba szukać samej dokładki i rezać swój :decayed:
Tył finalnie siedzi tak, tuż po założeniu, zrobiłem, 30km i uklepało sie nma 59,8cm
nic nie obciera, jedynie futerko wygłaskało
Pięknie siedzi :wink: kiedy jakieś foto przodu bo gorzej nie może być tylko lepiej niż z tyłu :kox:
po weekendzie, byłem, u znajomego mechanika, przodu nie krecilismy bo i wyszło ze jednak cały komplet wahaczy do roboty mam,
Własnie zamówiłem i w poniedziałek działamy.
i wtedy odrazu przód skręcimy, jutro musze podjechac do wypożyczalni po Rolownice do nadkoli , bo wiem ze bez tego bedzie tarło
Ee no to czekamy na foto jak ogarniesz :) wiadomo lepiej od strzału mieć na gotowo
Jest dobrze! :decayed::good: Nie obciera felgą o rant błotnika przy nierównościach?
Jakby ustawił zbieżność to by obcieralo, ale kto bogatemu zabroni opony pilowac :decayed:
Nie obciera,
200 + juz leciałem na tych srankangach, adaptery również sie nie urwały,
jedynie nie da sie mocniej wejsc w zakręt bo naciąg opony nie pozwala.
pozostaje jeszcze zapakować 3 januszy po 100 Kg to tyłu i sprawdzić czy nic nie trze, ale raczej na 2-3 mm przechodzi :decayed:
Nagraj 50-180 jak jedzie na tych większych kołach :P
nagram taki sam film jak ostatnio i złoże jeden obok drugiego :decayed:
z tego co czuje jak przyspieszam to max 1 s różnicy bedzie,
tam były zimówki 205 i 215, tu mam 215, jedynie koło cięższe
To u mnie cały czas auto "zamulone", bo czy lato czy zima to opona 225 :P tak z ciekawości... Ważyłeś kiedyś swoje b6??
1515 Kg na 15 calach bez zapasu, z 1/4 baku i audio w bagażniku 40 kg.
z seryjnymi hamulcami , i fotelami seria. chyba FMIC był ale wydech przelot.
Jutro zważe na złomie.
zawiecha seryjna sprzedana, znaczy H&R.
wiec teraz albo zderzak s-line albo kiera MF z B7
teraz powinno być z 1550... sie okaże
Edytowane przez MAGIC87
Całkiem fpytkę Sebo to wygląda :kox::kox:
Jak nie lubię kół z bmw w a4 tak jest całkiem fff py.t.k.ę.
włącznik, zestaw naprawczy z allegro za 7 zł... ogolnie nie pasuje, troche rezania, ale da sie :decayed:
wczoraj przelącznik, dzisiaj zawieszka
wandej dzieki za kontakt
Nie dość że dobrze jedzie to i dobrze wygląda. :D
nie jedzie... mam nadzieje ze GTB troche odmuli, bo w sumie juz 4 lata na tym setupie smigam
