[ALL B5] Wkurząjaca zielona lampka świateł
witam
mam (jak wiekszosc:) wszystko oswietlone na czerowno piz*zacym kolorkiem, ale jak wlaczam swiatla w nocy to na tym czerownym jak wrzod swieci mi zielone swiatelko. wkurza mnie to rozprasza i kompletnie mi to nie pasuje, w nocy podczas dlugiej jazdy potrafi przykuc wzrok i zmienic jego akomodacje.
czy mozna w jakis prosty sposob zmienic kolor na czerwony ?
pozdr
Nie pamiętam czy podświetlenie jest przez diody czy żarówki i czy nie ma dodatkowych filtrów, ale możesz spróbować zdjąć liczniki i wrzucić pod tą kontrolkę czerwoną diodę, jeżeli jest filtr zielony to będzie świeciło na ciemno czerwono.
ja na szczęście dzięki temu że mam auto ze szwecji to żeby mieć zapalone światła nie muszę ich włączać po prostu zapłon i heja... może to jest jakieś wyjście...
kontrolka podświetlona jest żarówką i ma zielony pryzmat więc trudno będzie podświetlić ją na czerwono. Najprostrzy sposób....wyjąć żarówkę, ja tak zrobiłem i jest ok, nie razi a i tak widać podświetlenie cyfr więc kontrolka jest zbędna
A jakie masz zegary?
Ja w a4/a2 z tego co pamiętam miałem diody 1205 podświetlające całę zegary tylko nie pamiętam co było pod kontrolkami.
wiesz co ja ten samochod mam od niedawna wiec nie wiem do konca jak ci odpowiedziec na to pytanie to jest a4b5 z 2000 roku czyli ostatni przed b6
pozr
A w A4 przed liftem chlopaki , i ja rowniez rezaja kontrolke zeby swiecila a tu prosze... w poliftowych probuja sie tego pozbyc :)
a ja w coupe nie mam ale można zaradzić w ten sposób że wziąć czerwoną folię do laminowania i z niej wyciąć kontrolkę(nadrukować symbol) i włożyć zamiast starej :wink4: kłopot z głowy
