montaz subwoofera w a4 avant tak zeby nie tracic bagażowni
widziłem jak koleś odbudował głośnik po lewej stronie bagażnika w miejsce otworu po takiej klapce,czy jak tam to sie nazywa, sciągną cały boczek w bagażniku i zabudował głośnik,po założeniu tapicerki nic nie widać oprócz głośnika a wzmak ma przykręcony do siedzeń
Mozna to zrobic na kilka sposobow
1) zamonotowac w boczku. Avant, przynajmniej B6 ma sporo miejsca w boczkach, mozna ladnie cos tam wkomponowac. Tutaj jest mondeo, nadbudowane w boczku, troche miejsca zajmuje, ale tak zeby miej wiecej bylo wiadomo o co chodzi
http://www.galeriatonow.pl/new_gal/ford/mondeo/arles_gallery/images/4.jpg
2) w kole zapasowym, spokojnie sub sie zmiesci, tylko trzeba kombinowac z podloga w bagazniku, lekko ja podwyzszyc, ale miejca to prawie nic nie zabiera. Poszukaj w galeriach firm car-audio cos powinni miec takiego w montazach.
pzdr.
Dzienxy za info ... jak byscie mieli cos jeszcze to napodawajcie .... ja jak już cos wymodze to wrzuce pare fotek
[ Dodano: 2006-06-13, 15:43 ]
Problem tylko w tym,że w B5 - ce jest troche mało miejsca z prawej strony z uwagi na wlew paliwa ... ale pox cos tam mozna wykombinowac .... no i zawsze dobrze jest podlukac jusz jakies gotowe rozwiązania
[ Dodano: 2006-06-13, 16:53 ]
I jeszcze mam jedno pytanko ...moze ktos z was ma zamontowanego suba orginalnego Audi ... jak to działa czy warto cos takiego kupis i zamontowac??? :cool:
Ja mysle ze najlepszym rozwiazaniem (aby nie tracic miejsca) to jest koło zapasowe, dobrze wygluszyc, i bedzie napewno dobrze grało !! :cool:
A czy musisz tą skrzynię ciągle wozić, jak masz garaż i potrzebujesz zapakować auto to można ją wyjąć. Inne rozwiązanie - lewy boczek - aby miało to sens będzie potrzebna przeróbka. W zapasówce - wrażenia dźwiękowe będą raczej marne, za mała objętość i zakrywająca klapa przeszkadza rozpływowi dźwięku.
To w kole czy miscu po kole? Myślę że bez "otwarcia" klapy zapasówki nie będzie ładnie grało, nie możę być powietrze tak tłumione.
