Poduszki silnika gumowo-olejowe z elektrozaworem do Audi A4 B6/B7 1.9/2.0 TDI
Pewnie tak. Miałem żółtą i założyłem zielona bo taka na miejscu była. Jakoś nie czuję różnicy.
Panowie,
Powiedzcie mi, do 1.9 TDI AWX podejdą poduszki z silnika 2.0 TDI?
jak to jest z tymi numerami poduszek?
u mnie na lewej poduszce na części gumowej jest 8E0199379B a niżej na tej samej poduszce na części tej aluminiowej 8E0199379L. Różnią się tylko końcową literą L lub B.
Czy mogę do siebie włożyć np. taką:
kod: 8E0199379BF
http://allegro.pl/oryginalna-poduszka-silnika-a4-8e0199379bf-od-aso-i5978324477.html
w linku piszą że od 2005r ale poduszki wyglądają tak samo.
To samo tyczy się prawej czy mogę włożyć tą: 8E0199382AG
http://allegro.pl/oryginalna-poduszka-silnika-a4-8e0199382ag-od-aso-i5978324900.html
Może te ostatnie literki odpowiadają za rok produkcji albo coś takiego? może ktoś z Was wie o co z tym chodzi?
Mam a4 b6 1.9tdi AWX 2001r.
Literki B z i L zamieniają się od 2008r na nowe nr
8E0199379BF lewa poduszka
8E0199382AG prawa poduszka
Wszystko jasne dzięki za szybką odpowiedź.
Czyli normalnie mogę wsadzić te z linków co podałem wyżej ? nawet jeżeli w aukcji piszą że do a4 od 2005r. ?
Tak, z resztą innych nie ma dostępnych w ASO do Twojego silnika.
Takie w tamtym roku wkladalem. Jest ok.
witam podlacze sie do tematu bo na poczatku postów widzialem ze ktos opisywał objaw walnietych poduszek jako "strzelanie" . tez mam co jakis czas takie strzelanie gdy chce ostrzej ruszyc lub hamuje. na jalowym biegu czuc delikatne wibracje i na vagu caly czas pokazuje blad poduszki. Nic po za tym sie nie dzialo typu ze szarpal przy odpalaniu czy gaszeniu. i jaka poduszke polecacie? ori uzywke warto??
Edytowane przez bziko86
Wejdź pod auto i będziesz widział czy wylane czy nie. Zostaje na nich taki różowy zachnięty / bądź jeszcze cieknący olej (poduszki olejowo-gumowe). W zamienniki nie ma się co pchać. Dobrać nr po VINie i tylko ORI. Ewentualnie używka z ostatniego wypustu. Jest mnóstwo tematów w necie, gdzie można poczytać jak sprawdzały się zamienniki. Po założeniu było albo gorzej niż na starych wylanych, albo było dobrze przez krótki okres czasu i problem powracał. Dlatego od razu lepiej kupić AVON z ASO i mieć problem z głowy. Żadne CORTECO czy LEMFORDER nie wchodzi w grę. Ci producenci sprawdzali się, tam gdzie poduszki były tylko gumowe lub w silnikach benzynowych.
Witam. Mam wymienic poduszkę co z czujnikem i takie pytanie: czym się różnia poduszki z ednakowymi numerami ale z roznymi literami? czy do moego auta nie bedze pasowala poduszka z innego auta? Co byli montowane w B7 nie pasuje na B6? które numery mogły być stosowane zamiennie? szukam jakis dobrych uzywekna all..ro, ceny sa od 25 do 200 zl, - czym oni sie roznia? z gory dzinkue.
Poduszka z czujnikiem lewa do AVF:
do 2008 >> 8E0199379AB
od 2008 >> 8E0199379BF
Poduszka bez czujnika prawa do AVF:
do 2008 >> 8E0199382K
od 2008 do 2009 >> 8E0199382AB
od 2009 >> 8E0199382AG
Także jak szukasz używki to najlepiej te ostatnie numery (najmłodzsze). I żeby wylana nie była.
nie jaka inna nie pasuje? akkurat z takim numerem chiba nie znajde na all..ro.
znalazlem z literka L, - nie da sie je wstawic zamiast mojej starej? Przeczez ktos tu pisal ze od 2.5 dobrze sie sprawdza z AVF em. Czili od innych aut, nez 1.9 tez by byli dobre?
Jak dla mnie nie bez powodu do auta dobierane są takie a do innego takie poduszki (numery końcowe). Silniki mają różne moce, charakterystyki, momenty... Możliwe, że właśnie do tego dobierane są też poduszki.
Np w passacie z tym samym silnikiem są montowane poduchy bez elektrozaworów. W Audi 1.9 TDI idzie już z elektrozaworem po lewej, a 2.5 TDI mają po dwie poduszki z elektrozaworami.
Trochę zaktualizowałem listę
Poduszka z elektrozaworem lewa do AVF:
do 06.2004 >> 8E0199379L
od 06.2004 do 11.04 >> 8E0199379M
od 11.2004 do 08.2008 >> 8E0199379AB
od 08.2008 >> 8E0199379BF
Poduszka bez elektrozaworu prawa do AVF:
do 2005 >> 8E0199382D
Zgadzam sie, ale nic sie nie stane jak zamontue zamiast perwszej druga, i odwrotnie. W tym zakrese czasu silniki byli te same i nadwozia tez.
Nic się nie powinno dziać, ale weź pod uwagę, że im starszy nr tym poduszka teoretycznie bardziej zmęczona. Najlepiej szukać tych z ostatniego rzutu. Chyba, że ma się info ile km przejechało auto itp...
To co ja znalazlem est z anglika z takim przebegem jak u mnie (260 000). Tak ze mam watpliwosczi kupic je czy nie. Z tym ze to est przebeg po UK, nie po naszyh drogah.
Przebieg na pewno robi swoje, ale guma z wiekiem sama z siebie traci właściwości, staje się miękka, parcieje, zaczyna pękać...
Według mnie kupowanie używanych poduszek mija się z celem jeśli ktoś chce zminimalizować drgania przenoszone na karoserię. Moje poduszki były wizualnie w idealnym stanie, a jednak po wymianie drgania ustały. Warto wymienić także poduszkę skrzyni.
Kupilem uzywke dla tego ze
1 Takie rozwenzanie est polecane na tym forum
2 zaplatalem sie w tych poduszkach: w sklepach obeacua original za 120-130 euro. po 2 tygodne czasu. Natomiast, w ASO proponua ori, ale nie sa w stane powedzec jakej firmy, i, uwaga! tanej jak w sklepach! Odpowedz est taka ze to est ori, vw-audi, reszta to mni nie obchodzi. Tak ze kupilem uzywana, z ostatnich lat, - ...379BF. Drgan nie mam, sama wibracyja w zakresie obr. 1800-2000. jutro jade je wymienic, zobaczimy czy drgania ustala.
