Poduszki silnika gumowo-olejowe z elektrozaworem do Audi A4 B6/B7 1.9/2.0 TDI
Skoro olej cieknie to zakończyła swój żywot :)
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Pytam bo nie byłem pewny czy cieknie z miejsca które sugeruje jej uszkodzenie
Nie jest chyba określone dokładnie miejsce wycieku. Poducha mokra, silnik wibruje również czuć szarpanie przy odpalaniu, gaszeniu więc sprawa oczywista.
ok dzięki za pomoc
Sprawdzałem teraz na zaciągniętym ręcznym i silnik dosłownie delikatnie tylko się podnosi a da mi ktoś zdj jak jest u niego na tych otworach ustalajacych poduszka zamontowana ?
Panowie poduchy do 1.8t bex quattro jakie mogę kupić? Ktoś podpowie nr oem? Znalazłem kilka nr w ruskiej etce ale nie jestem pewien czy są odpowiednie. Prawa 8E0199382 J AA lub AH lewa 8E0199379 AD AQ BG. Co powiecie na firmę SWAG? Niby są gumowe olejowe ale nr z ich katalogu z tymi co mam się nie pokrywaja chodzi o litery końcowe? Czy do benzyny może być byle jaka koncowa litera? Do benzyny chyba ori nie muszą być. A czy ktoś zakładał od b5 podoszki do b6? Dużo pytań ale może ktoś pomoże. Pozdrawiam
Do BEX'a jak piszesz 8E0199379 AD/AQ/BG + 8E0199382 J/AA/AH. W benzynie możesz poeksperymentować z zamiennikiami w porównaniu d TDI. Kolega założył w A6 C5 2.4 Meyle i było OK.
Panowie bedzie ktos mily i uprzejmy i zrobi mi ktoś zdjęcie jak ma usytuowane poduszki na tych otworach w tdi ?
A tak w ogóle o co chodzi z tymi otorami?? Różne numery poduch mają je w różuch miejscach i nie będą pasować??
Wracaja do moich poduch do BEXa.. Silniki AVJ, AMB, BFB i BEX wg etki to to samo i montowane są te same poduchy. Szukając po necie niestety wg katalogów sklepów itp wychodzą różne nr moje pytanie czy jak inny nr poduchy ORI ale pod benzynę z wymienionych czterech slinikow założe coś się stanie?? Chodzi o to czy jakieś otwory montażowe są inne czy coś??
Jeszcze pytanie czy poduszka od b5 nr 8D0 199 379 AQ podejdzie do b6 zamiast poduszki 8E0 199 379 AQ róznią się początkiem b5 ma 8D0 a b6 ma 8E0 i oczywiście ceną wg producenta obydwie są olejowo-gumowe. z tym że do b5 ma dopisek Gwint zewn. [mm]M8 x 1,25 ??
Edytowane przez PuFi_ZioM
9 godzin temu, PuFi_ZioM napisał:
A tak w ogóle o co chodzi z tymi otworami ??
Otwory ustalające położenie poduszki. Każda poducha ma takie wystające tulejki ustalające.
Dla różnych wersji silnika istnieją różne otwory mocujące.
Dlatego warto oznaczyć położenie montażowe połączeń śrubowych i tulejek ustalających przed demontażem.
Zobacz sobie te poduszki:
Meyle 100 199 0179 i 100 199 0180
http://web2.carparts-cat.com/default.aspx?38=57606368&55=100+199+0179&35=144&36=247&124=247&1146=247&14=19&84=MEM0236&230=7&1105=1&10=8313C534F6994439856A15F39F544CCF348019&12=140
http://web2.carparts-cat.com/default.aspx?32=17146&51=14400706882&55=100+199+0180&35=144&125=0&36=247&124=247&1146=247&14=19&34=0,100002,100535,100538&1105=1&10=8313C534F6994439856A15F39F544CCF348019&12=140
Dzięki. Prawą mam swaga od ręki 30936689 a co do lewej chodzi o to czy warto przepłacać za lema skoro w katalogu swaga nr 32 92 2958 pasuje do BFB AMB i AVJ? Może taki nr podejdzie?
Podałem Ci pewne nr... Sam wybierz.
Jutro postaram się zrobic foto u mnie [emoji3]
Dnia 30.04.2017 o 12:16, ZAKIEL napisał:
Panowie mam pytanie, podczas palenia i przy mniej więcej 1100 obrotów telepie silnikiem, patrząc na poduchy od spodu widać delikatny wyciek na lewej i prawej poduszce, nie wyświetla się żaden błąd, czy są one do wymiany? Jeśli tak to prosiłbym o numery tych poduszek do silnika 1.9 tdi BRB, bo nie było tu podane a niewiem czy są jakieś roznice pozdrawiam
Witam,
Czy wymiana poduszek pomogła na telepanie ? U mnie telepie w zakresie 1200 i około 1700 - 2300 . Czy miewałeś tez problemy z przykapcaniem ?
1 godzinę temu, kociu84 napisał:
Witam,
W niedzielę będę wymieniał poduszki silnika, skrzyni i odbój przedni więc się okaże, bo mi też nieco telepie w pewnych zakresach obrotów. ;)
Pytania precyzujące:
  1. Na poduszki silnika i skrzyni dawać nowe nakrętki czy przykręcić na stare?
  2. Dawać jakiś smar przed przykręceniem?
  3. Jakie są momenty dokręcania śrub mocujących łapę odboju przedniego? (mam ten typ gdzie łapa jest przykręcona na 3 śruby do miski)
 Wspornik momentu obrotowego do miski olejowej   23 Nm
Niczym nie smaruj i możesz dać na stare ;)
Dzięki! ;)
A znasz może jeszcze moment dokręcania poduszki skrzyni do łapy? Poduszka do wspornika poprzecznego tunelu to wiem że 23Nm ale sama poducha do łapy?
ASO nie przewiduje wymiany samej poduszki :P Skręć z czuciem, żeby się dobrze trzymało ;)
Brzmi trochę jak moje ulubione "doprawić solą i pieprzem do smaku" w przepisach kulinarnych ;)
No cóż, dokręcę więc na czuja. Nie wszystko trzeba mieć na tacy. Musi być jakiś dreszczyk emocji ;)
Kup meyle już skrecona z łapą :)
