[TDI PD] Wymiana koła alternatora Valeo
Do czego Ci fotki? Wyjęcie altka to bardzo sprawa. Wystarczy Ci to co jest napisane w pierwszym poście. Ja odkrecilem też wisco z tego co pamiętam.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Mi przy 1.9 AVF po wymianie koła alternatora (przy wymianie rozrzadu) ustapily drgania na biegu jałowym( całkowicie). :) Mechanik mi pokazał że to stare miało jakieś luzy i się obracało. Musiał kluczem obracac bo bardzo ciężko je obrócić. Wiec polecam wymianę np. przy wymianie rozrzadu.
  • 7 miesięcy temu...
Odkopię trochę.
Na podstawie czego dobieramy typ koła. Podobno są trzy rodzaje do mojego VIn.
Można prosić o reupload zdjęć?
Podłączam się pod prośbę o reupload zdjęć. Ktoś wyżej pisał o bzyczeniu przy zwiększaniu obrotów jako objaw zuzycia sprzęgła alternatora. Czy ktoś może potwierdzić ?
Mam własnie taki objaw. Do tego na zimnym silniku słychać jak rolka alternatora czasami charczy (co kilkanaście obrotów).
  • 2 miesiące temu...
Możecie podpowiedzieć, jakie koło i jaki klucz zamówić?
AVF '04
Klucze widzę:
SX5A17
SXA12H
SX31T8
a sprzęgieł, to już spory rozrzut:
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&bmatch=base-relevance-floki-5-aut-1-2-1025&buyNew=1&search_scope=category-50769&string=1.9%20tdi
Panowie jaki nr sprzęgiełka zakupić do silnika AWX.
Wiem że silnik AVF od kumpla ma wszystko na jednym pasku. A mój AWX ma pasek z klimy osobno. Czy sprzęgiełka są takie same?
Czy INA 535 000 510 bedzie ok?
Edytowane przez marcuso86
Czy po rozgrzaniu silnika rezonans na biegu jałowym dochodzący z alternatora może być objawem jego sprzęgła? Bo przegazowaniu czasem problem ustaje, na wyższych obrotach nie ma wogle problemu. Po wyłączeniu silnika altek staje od razu.
  • 2 lata później...
Ten klucz co wchodzi w altka, to z iloma zębami? 12?
