[ALL B5] Jak usunąć napisy na tylnej klapie ?
WItam Wszystkich.
Mam problem: Nie podobaja mi sie te napisy na tylnej klapie, chciałbym je sciagnac ale nie wiem jak to zrobic. Za pomoc z gory dziekuje. pozdrawiam :)
Jeżeli mówisz o "napisach" w sensie plastikowych symbolach 1.9TDI i 4x kółeczka to zapodaj ciepłego powietrza.Weż od mamy wichure (wiesz taka do włosów) i daj na maxa temp ciepła.Podważ czymś i delikatnie odklejaj (jeżeli sa naklejone) nie uszkadzając laku.Robiłem kiedyś przy lakierni i używałem tzw. farelki która dawała 500 stopni i uważać na lakier trza było.Także nie jestem pewien czy sama wichura starczy.Jeżeli są na wcisk to są dziurki i trzeba by je zaślepić ale zalatuje amatorszczyzną :no: -więc szpachla i klapa do lakierowania.
ja leciutko podważyłem nożem i oderwałem a klej (taśmę) zmyłem zmywaczem do paznokci
znaczki są na kleju :wink4:
wystarczy podważyć i podcinać nożem... najgorszy jest potem ten klej - ja z nim godzinę walczyłem :gwizdanie:
podgrzewasz suszarka.. bierzesz najcieńsza żyłkę jaką masz i wio :) praktycznie bez śladu schodzi
Zmywacza i innych alkoholi nie polecam do czyszczenia samochodu bo to matowi lakier i niezbędna jest polerka.
Po pierwsze to jest juz gdzieś na forum jak to zrobić ale ok jak się nie chce poszukać to podpowiemy :wink4:
Nie trzeba używać zadnej suszarki czy tam opalarki, emblematy nie są przyklejone na zaden klej tylko na taśmę dwustronną.
Wystarczy użyć żyłki ale ja osobiście ścinałem zawsze te znaczki za pomocą szpachelki. zrywałem juz znaczki i nie tylko bo listwy też ścinałem jak miałem drzwi do malowanie przy swoim audi, ale trzeba to umiejętnie zrobić zeby lakieru nie porysować.
Co do pozostałości taśmy - rozpuszczalnik nitro i w minucie zapominasz o pozostałościach taśmy.
Uprzedzając pytanie czy nic się nie stanie z lakierem po użyciu rozpuszczalnika, odpowiadam na 100% NIE!!!
potwierdzam slowa Pawlo - żylka najlepsza.
Do usuwania resztek taśmy używa się specjalnego kółka na wiertarkę (wkrętarkę).Kółko jest zrobione z gumy coś jak gumka do mazania. Używam tego na codzień na warsztacie.Szybkie, skuteczne, bezpieczne i nie powoduje uszkodzenia lakieru.
[...]Jeżeli są na wcisk to są dziurki i trzeba by je zaślepić ale zalatuje amatorszczyzną :no: -więc szpachla i klapa do lakierowania.
Czy w A4ach (B5-B8) były stosowane te mocowania? Czy tylko taśma?
Tylko i wyłącznie taśma
Zgadzam się jak najbardziej kolego ale w domowych warunkach najlepiej użyć rozpuszczalnika i napewno nic sie nie stanie :good:
taśma
Dzięki za potwierdzenie! :gwizdanie: :tongue4:
a ja się biedny palcami męczyłem i nitro :wallbash:
Panowie a ślady po tej taśmie nie zostają?
zostają... ale to albo na wilgotno i męczyć się z nimi.. albo nitro i zejdzie ładnie... po tym najlepiej jeszcze wziąść na ściereczkę tempo lub coś w tym stylu i ładnie przejechać, lakier będzie tam jak nowy :good:
ja polecam żyłkę :naughty:
