[ALL B7] Montaż ksenonów
Chciałbym się dołączyć do tematu. Mam zwykłe refleksy a chciałbym zrobić minimum xenony czyli bez sprysków i poziomowania. Cz da się włożyć skrętne zamiast zwykłych. Widziałem gdzieś na necie jakieś adaptery bezy podpiąć ksenony zamian zwykłych. ale zastanawiam się czy skrętność będzie działała. i jak z tym sterowaniem zasięgu. da się silniczki przełożyć ?
Musisz zalozyc adaptery poniewaz sa inne wtyki dla zwyklych lamp a inne do xenonka :)
no tak a jak z tym poziomowaniem mechanicznym. jest to do zrobienia tzn mozna zamienić silniczki ?. nie mam teraz czasu na rezanie samopoziomu(może na wiosnę) a przełożył bym na zime ksenony bo się o niebo lepiej jeździ po sniegu z ksenonami
wrclaguna:
czyli co? montuję lampy ksenon ,wpinam adaptery(przejściówki),koduję na ksenon i już lampki działają???
dobrze rozumiem? :mysli:
wrclaguna:
Pod warunkiem, że masz odpowiedni MCE - w wersji HIGH jak chcesz żeby biksenon działał... :wink4:
kurde......nie wiem jaki mam MCE,jak mam sprawdzić?
niebawem mam mieć kompletne lamy z żarnikami i przetwornicami ale chyba zwykłe a nie biksy.
VAG i wejdź do modułu 09 :wink4:
akjam
dzięki,podjadę do kogoś z VAGiem
1)a jeśli mam MCE nie High,tylko Low,to czy zwyłke ksenony (nie Biksy) będą działać?
:hi:
Trzeba sprawdzic Bortneza czy obsługuje Xenon. Dołożenie czujników poziomowania nie jest problem raptownie 2 czujniki po 4 piny.
:shocked:
bortnez??? co to jest??? nie mogę znaleźć w szukajce
Tak zwany sterownik instalacji elektrycznej bo on za wszystko odpowiada.
Zgadza sie :) Tu macie rozpiske wszystkich pinow w sterowniku Modul Centralej Elektryki ( Bortnez ) :arrow2:MCE tylko trzeba kliknąc w zwijak :wink4:
Historia modeli MCE:
Wersje LOW:
8E0 907 279 H -> 8E0 907 279 K -> 8E0 907 279 M
Wersje HIGH:
8E0 907 279 J -> 8E0 907 279 L -> 8E0 907 279 N
Jezeli chodzi o podlaczenia to mozna zrobic to samemu kupujac wtyki oraz piny w ASO ( bedzie o wiele taniej ) :wink4:
Tu sa schematy do lamp xenon :arrow2:SCHEMATY DO LAMP XENON A4 B7
:hi: czyli jeśli mam moduł MCE LOW to ksenony nie chodzą???
Ja to bym podejrzał VCDsem czy w bitach ma opcje xenon
