[ALL B6] Obnizone zawieszenie a rozmiar opon
czesc
od niedawna smigam a4, niestety razem z nią nie dostałem kompletu zimowek wiec zabralem sie za szukanie. Mam jednak problem taki ze chyba mam obnizone zawieszenie (btw jak to sprawdzic??) (letnie mam 235/45/R17 na alu) i nie do konca wiem jakiego rozmiaru powinienem szukac... Patrzylem na 205/55/R16 ale jeden spec powiedzial mi zebym lepiej szukal 195/65/R15 - czy to nie bedzie sie gryzlo z ewentualnym obnizonym zawieszeniem????
Pozdr
Musi być taka sama średnica koła (jak dla 17') - sprawdź sobie dokładnie w przelicznikach na stronach z oponami.
A czy założysz sobie 15' czy 16' to już Twoja decyzja.
dzieki za podpowiedz
kalkulator na www.opony.com.pl rozwiewa nieco wątpliwosci
aktualna felga=17'', szerokosc=235 mm, profil=45 mm, średnica=643,3 mm
natomiast dla 195/65R15 634,5 mm +8,8 mm 1,4 %
a dla 205/55R16 631,9 mm +11,4 mm 1,8 %
poprawcie mnie jesli mowie zle ale wg mojej matematyki na 195/65R15 mam 4,4mm nizej zawieche a dla 205/55R16 5,7mm tak?
Zawiecha nie, ale buda będzie stała niżej cała :wink4: Ogólnie, im zakłdasz większą felgę, to auto idzie bardziej w górę, dlatego aby zachować trochę uroku, obniża się je.
Zawiechę nie, ale buda będzie stała niżej cała :wink4: Ogólnie, im zakłdasz większą felgę, to auto idzie bardziej w górę, dlatego aby zachować trochę uroku, obniża się je.
mialem dokłaldnie na mysli calą bude :-)
pozostaje jeszcze pytanie jak zmierzyc/sprawdzic czy to zawieszenie ktore mam jest obnizane czy nie???
fajnym kolem na zimę jest 16" , rozmiar jaki ja mam na gwincie to: 16x205x55 , super się jeździ polecam , tym bardziej w budzie B6 :good:
Sprawdź w kodach wyposażenia jakie masz i będzie wiadomo. Gdzieś na forum jest kolorystyka, jaką się oznacza zawieszenie - więc jak masz chwilkę, to sobie poczytaj.
Ja mam "gryzonie" 15" 195/65 i dają radę :naughty:
A co zawieszenie ma do tego ? Bierz 205/55/16 :wink4:
