jacol184 Opublikowano 13 Października 2009 Opublikowano 13 Października 2009 Problem jak w temacie , po wymianie rozrządu (paski rozrzad klima + alternator ,rolki + napinacz )wyrażnie odczuwam głośniejszą pracę silnika dodam iż nie chodzi mi o prace pasków rolek itd , szczególnie dokuczliwe jest to na biegu jałowym silnik wyrażnie klekocze czego nie było wczesniej oraz odczuwam niewielki spadek mocy , po załączeniu Vaga i sprawdzeniu synchronizacji walka rozrzadu okazało sie ze wartość waha się między -1,6 a 0,6 (silnik rozgrzany 90 c ) Stąd pytanie jaka może być przyczyna tak głośnej pracy , czy synchronizacjia walka rozrzadu może mieć z tym jakiś związek ?? Po wymianie rozrządu wszystko zostało złożone i podłączone do kupy , paski należycie ponaciągane bez luzów (kostki węże itd) (silnik AWX 130PS PD) Z góry dzieki za odpowiedż.
marcys Opublikowano 13 Października 2009 Opublikowano 13 Października 2009 spytaj ludzi na spotach poznańskich,na pewno Ci pomogą,mają vaga popatrzą, porzeźbią i będzie latać jak malina
spanky Opublikowano 13 Października 2009 Opublikowano 13 Października 2009 zle zlozony rozrzad [synchronizacja] albo napinacz nie wyrabia ...
jacol184 Opublikowano 14 Października 2009 Autor Opublikowano 14 Października 2009 A czy ktoś może wie jaka dokładnie powinna byc wartość synchronizacji wałka rozrządu dla silnik AWX ? podają różnie wyczytałem że musi byc 0 a gdzie indziej ze od 0 do 1 , [br]Dopisany: 14 Październik 2009, 14:48_________________________________________________spanky co masz na myśli pisząc napinacz nie wyrabia , wymieniłem napinacz rolki nieruszałem tylko alternatora , wszystko nowe , co można spaprać przy wymianie rozrządu wszystko złożone wg książki , chyba ze coś przeoczyłem
Musashi Opublikowano 14 Października 2009 Opublikowano 14 Października 2009 "0" słownie zero. granica tolerancji -3 / +3 jednak nei to jest u ciebie problemem. gdy napinacz jest sprawny wahania kata synchronizacji w trakcie pracy na wysokich obrotach nie powinny przekroczyc wartosci 0,6 stopnia. u ciebie albo zle napiety napinacz (czesty blad rutyniarzy lub niewiedza) albo do bani, np. stary lub podroba. taka sytuacja grozi przeskoczeniem paska i zniszczeniem silnika
letallec Opublikowano 14 Października 2009 Opublikowano 14 Października 2009 Zrob pelne logi statyczne i BS(chociaz te BS to niekoniecznie). Zobaczymy jak wygladaja te ustawienia.
jacol184 Opublikowano 14 Października 2009 Autor Opublikowano 14 Października 2009 Wrzucam logi grupa 004 silnik rozgrzany
