maciekw34 Opublikowano 16 Października 2009 Opublikowano 16 Października 2009 witam Koledzy mam mozliwosc kupna felg 6jx15 ET45 i nie wiem czy do zimówek ten ET bedzie ok bo fabrycznie powinno być ET33 prosze was o jakas podpowiec bo bym nie chciał baboka strzelic z góry dzieki chodzi o A4 B6.
A-rek Opublikowano 16 Października 2009 Opublikowano 16 Października 2009 wydaje mi sie ze nie bedzie problemu z ich zalozeniem
Dibo Opublikowano 18 Października 2009 Opublikowano 18 Października 2009 Czy założysz to zależy od zacisków hamulcowych jakie masz. Stalówka ma troszkę inną konstrukcję niż alu i nie zawsze jak ET45 alu wchodzi to ET45 stal też. Ja bym jednak poszukał mniejszego ET, bo nawet jak Ci się uda założyc to felga będzie bardzo schowana
.Szczepan. Opublikowano 18 Października 2009 Opublikowano 18 Października 2009 Czy założysz to zależy od zacisków hamulcowych jakie masz. Stalówka ma troszkę inną konstrukcję niż alu i nie zawsze jak ET45 alu wchodzi to ET45 stal też. Ja bym jednak poszukał mniejszego ET, bo nawet jak Ci się uda założyc to felga będzie bardzo schowana Masz racje. A jak jest felga schowana to najlepiej to nie wygląda. Podejrzewam że będzie ci o zacisk ocierać.
dzygit Opublikowano 18 Października 2009 Opublikowano 18 Października 2009 :hi:witam kolego mojego doswiadczenia ja na zime zaklada fele 15 opony 195x65x15 ale fele metalowe nie alusy a dlatego ze metalowa tak szybko nie peknie na mrozie i sniegu jak alus azima roznie bywa :hi:pozdrawiam
Yelo Opublikowano 18 Października 2009 Opublikowano 18 Października 2009 Aluminium to też metal :gwizdanie: I nie słyszałem, żey komuś alus pękł od mrozu.
truckmaniac Opublikowano 18 Października 2009 Opublikowano 18 Października 2009 Od tego zacznijmy, że felgi aluminiowe są aluminiowe tylko z nazwy. W rzeczywistości są wykonane ze stopu różnych metali lekkich. Na zimę zakłada się głównie felgi stalowe z dwóch powodów. 1. W warunkach zimowych dużo łatwiej stracić kontrolę nad pojazdem i uszkodzić felgę mechanicznie, co wiąże się z nieporównywalnie wyższymi kosztami naprawy (ewentualnie wymiany felgi) 2. Felga aluminiowa jest mniej odporna na działanie środków chemicznych (typu solanka itp), co wiąże się z późniejszymi kosztami regeneracji(również nie małymi)
wypsiu Opublikowano 22 Października 2009 Opublikowano 22 Października 2009 Dołączę się z pytaniem bo też zamierzam kupić jakieś fele metalowe z oponkami na zimę i się zastanawiam jakie aby wszystko było Okej technicznie i wizualnie. Może już ktoś ma taki komplecik na autku, to by mógł podesłać rozmiary
fly07 Opublikowano 24 Października 2009 Opublikowano 24 Października 2009 Dołączę się z pytaniem bo też zamierzam kupić jakieś fele metalowe z oponkami na zimę i się zastanawiam jakie aby wszystko było Okej technicznie i wizualnie. Może już ktoś ma taki komplecik na autku, to by mógł podesłać rozmiary Rozmiar felg: 6.5J x 15 H2 ET 33, rozstaw: 5 x 112 mm, średnica otworu centrującego to: 57mm.I takie mają być zgodnie z wyposażeniem. Da radę zamontować też z innym ET - trzeba jedną zamontować na próbę na przód i przekręcić na podnośniku. Jak nie będzie ocierać to i na tyle będzie OK /zacisk mniejszy/. Jednak jak większe ET, to niestety mniejszy rozstaw.
wypsiu Opublikowano 24 Października 2009 Opublikowano 24 Października 2009 Dzięki fly07 zaczynam poszukiwania
Dibo Opublikowano 25 Października 2009 Opublikowano 25 Października 2009 Od tego zacznijmy, że felgi aluminiowe są aluminiowe tylko z nazwy. W rzeczywistości są wykonane ze stopu różnych metali lekkich. Na zimę zakłada się głównie felgi stalowe z dwóch powodów. 1. W warunkach zimowych dużo łatwiej stracić kontrolę nad pojazdem i uszkodzić felgę mechanicznie, co wiąże się z nieporównywalnie wyższymi kosztami naprawy (ewentualnie wymiany felgi) 2. Felga aluminiowa jest mniej odporna na działanie środków chemicznych (typu solanka itp), co wiąże się z późniejszymi kosztami regeneracji(również nie małymi) A ja ostatnio usłyszałem takie stwierdzenie: "na zimę nie zakłada się alu bo pod wpływem temperatury felga aluminiowa zmienia swoje rozmiary i uchodzi powietrze"
boseron Opublikowano 30 Października 2009 Opublikowano 30 Października 2009 na zime stalówki z et 45 pasują tak samo jak z mniejszym sa tylko schowane o 1 cm głębiej, to wszystko, przy ori hamulcu 288 lub 280 do wiekszych tarcz nie wiem ale mysle ze nie wejdą.[br]Dopisany: 30 Październik 2009, 14:06_________________________________________________oczywiscie mowa o 15
