[B5 AFN] Świece żarowe podgrzewające płyn chłodzący
Kurcze Panowie może by jakoś pozbierać informacje wszystkie prawdziwe i w pierwszym wątku podczepić łącznie z fotostory jakimś bo ja ich nie mogę znaleźć u siebie w A6 [afn]
na drugiej stronie kolego
...ale gdyby ktoś zrobił porządek w wątku to było by nieźle
takie uprawnienia ma tylko ksiadz99 lub moderator (chyba)
Witam.
Wczoraj znalazłem u siebie takie cus i mam pytanko:
Czy oby na pewno sa to te swiece?czemu nie ma nasadek???
na tym zdj nie ma swiec. :decayed:
na tym zdj nie ma swiec. decayed
A to co to jest?? To nie są świece??
właśnie dziwne ze nie ma nasadek,przeciez powinny byc :mysli:
Jak odkrece je to poleci płyn????
tak nie ma nasadek bo jak widać na zdjęciu kable są przykgęcane bo końcówka jest gwintowana a co do płynu to napewno poleci ale jak sprawnie to zrobisz to stracisz ze 2 serki ja w piątek wymieniałem i tyle mi wyleciało [br]Dopisany: 05 Luty 2012, 10:59_________________________________________________to link do takiej świecy http://www.mister-auto.pl/pl/wieca-arowa/beru-0100226173_g243_a0110100226173.html[br]Dopisany: 05 Luty 2012, 11:03_________________________________________________lub znajdź sobie odpowiednik z boscha
PAWELK226
kolego to co zaznaczyłeś na zdjęciu to są właśnie świece podgrzewające płyn chłodniczy
Ja to wiem dobrze...a zaznaczyłem by pokazać koledze...."ryba85 "
:decayed:
:good: kolego nie wiem jak Ty ale jak ja czasami czytam te posty które mają po np. 15 stron a w nich jest jeden i ten sam temat walkowany od początku do końca kilka razy to aż mnie szlak trafia :evil:[br]Dopisany: 05 Luty 2012, 11:11_________________________________________________do kolegi OLIVER
Zgadzam się z kolegą PAWELK226 ! Wszyscy idą na łatwiznę i pytają nie czytając całego wątku. Przecież to szkodzi wszystkim bo potem jeśli porządny klubowicz chce coś znaleźć musi zmarnować dużo czasu aby przeczytać wielostronicowy wątek, gdzie duża część postów to są powielane pytania LENI którym nie chciało się właśnie przeczytać wątku od początku. Proponuję karać takie zachowanie bo szkodzi to naszemu forum i rzetelnym użytkownikom !
ups?nie załozyłem okularów chyba?racja masz te same swiece co ja. :hi:
Tylko po tych świecach cudów nie ma co się spodziewać to nie Weba-sto :polew: :polew: :polew:
(Ja różnicy dużej nie zauważyłem ) a świece sprawne , napięcie dochodzi.
Jest różnica i to spora. Do 70 stopni wyraźnie szybciej się nagrzewa niż bez nich. Musisz sprawdzić czy na pewno Ci się załączają. To, że świece sprawne i dochodzi napięcie to jeszcze nie znaczy, że świece się włączają (jak poczytasz cały wątek to się dowiesz). Najpewniejsze to podłączyć pod nie żarówki i sprawdzić czy się zapalają. To, że to nie to samo co webasto to oczywista sprawa ale różnice robią, oczywiście jeśli się wszystkie załączają jak należy.
Trzeba na prawdę chcieć zauważyć różnicę ( a cały układ mam sprawny - sprawdzałem miernikiem, świece sprawne w wiązce napięcie też jest podawane)
Twierdzę że jeżeli ktoś ma ten układ fabrycznie zamontowany i doprowadzenie go do sprawności kosztuje ( 300zł) to się może i opłaca.
Sam jestem zdania że jak coś jest, to powinno działać.
Jednak specjalny jego montaż mija się z celem (a czytałem ze było kilku chętnych)
Sam kiedyś byłem zainteresowany ( u mnie to była kwestia spalonych świec)
Ja mam ten problem ze wszystko sprawdzone przez vaga po sprawdzeniu test out napiecie jest podawane ale za cholere sie nie wlanczaja nie wiem czemu na zew. 1*C alternator ok 32% i nie wlancza
---------- Post dopisany at 15:05 ---------- Poprzedni post napisany at 15:04 ----------
a swiece sa sprawne na 100%...?? sprawdzał?
Tak sprawdzałem, tylko na Vagu nawet nie pokazywał ze włączył, w grupie 16-tej kolumna 3 jest 00 jak jest 11 to sa zalaczone, u mnie bylo 00. każda pobiera przy podłączeniu ok 19A a oporności maja po 0.9 oma chyba podłącze sobie diody 2 do tych świec i jedna od świec od silnika, i wtedy dokradnie będę kontrolował co i jak :) tak myślałem i czytałem inne blogi i nie jestem pewien czy temperatura dolotu miała mniej jak 5*C bo zewnętrzna miała 1.5*C ale nie sprawdzilem temp czujnika dolotu powietrza a podobno on tez ma wpływ
---------- Post dopisany at 13:59 ---------- Poprzedni post napisany at 00:53 ----------
Sprawdzałem temp. dolotu :) wszystkie warunki spełnione jak na zdjęciu a tu dalej lipa ;( Mozę odepnę komputer na noc, ktoś tak pisał na początku tematu i podobno pomogło. Albo sprawdzę jak będzie -5*C bo nawet nie wiem jak się zabrać do odpięcia komputera :)
---------- Post dopisany at 14:02 ---------- Poprzedni post napisany at 13:59 ----------
Dopisze ze u mnie świece od silnika wyliczają się po dość dlugim czasie dlatego temp. cieczy ma 49*C wcześniej alternator ma obciążenie ok 45%
---------- Post dopisany 26-01-2013 at 01:19 ---------- Poprzedni post napisany 24-01-2013 at 14:02 ----------
Dziś Sciagnalem klemy z akumulatora jutro zobaczę czy coś to dało i napisze :)
---------- Post dopisany 05-02-2013 at 14:01 ---------- Poprzedni post napisany 26-01-2013 at 01:19 ----------
Dziś znowu sprawdzałem i lipa to samo, jedno z włączonymi sieciami żarowymi od silnika a drugie z wyłączonymi
dodam ze sprawdzałem przez wyjścia out i na low czyli jedna świece nie dochodzi napięcie ale przekaźnik pstryka na kolejne dwie dochodzi napięcie.
a przy tych ostatnich próbach temperatura wskazywana przez czujnik G72 w dolocie była poniżej 5 stopni ? bo może ten czujnik coś szwankuje i przez to nie załącza się dogrzewanie.
sprawdz w grupie 007 - Intake Air Temp
