[B5 AHH] Nie odpala,nadal problem
mi to wyglada jednak na immo
immo nie zgłasza błędu :mysli:
licznik też....
gdyby zablokował ECU zapisał by błąd,czyż nie tak?
masz jakiś pomysł?
Ja myśę że to kabelologia :cool1: a w najgorszym wypadku wysrało się ECU ;(
licznik też....
masz jakiś pomysł?
ale jezeli mu zawsze sie zaswieca kontrolka od swiec po przekreceniu kluczyka w stacyjce tzn ze ecu dostaje i wysyla sygnal ,
Sygnał od świec w tym aucie idzie po canie, synchronizacja immo i komunikacja po innej Lini. Ja bym jeszcze jak nie chce palić odłączył imm na chwilę miałem taki przypadek kiedyś że czujnik temp w nim robił zwarcie ale w zależności temp na dworze. Licznik też możę być przyczyną bo jk będzie zanikać napięcie(pdnięta motka) to błędów nie będzie
kontrolka od siwec nie mowi tylko o swiecach , tylko wlasnie jak sie zapala to czy ecu daje sygnał
ps mialem przypadek w swoim aucie ze wlasnie nie chcial sie uruchamiac ale nie zapalala sie kontrolka od swiec , przyczyna była zle wlozona kosc w ecu wystarczylo ja potrzec i mocniej docisnac i problem znikl na zawsze -mialem ocywiscie chipa i podstawki
