[B5 AFN] Fabryczna pompa wody?
kls
Koledzy jaka była wkładana fabryczna pompa wody do AFN B5? KOLBENSCHMIDT?
I od razu drugie pytanie, jakich producentów można polecić? Wymieniam rozrząd i od razu chciałbym wymienić pompę wody.
Dzięki,
kls
Zamówiłem Pierburga - dają takie na pierwszy montaż. Spec od części mówi, że RUVILLE przepakowuje części do swoich kartonów. W 90% są to pompy Pierburga ;-)
napewno :?: gdzies wyczytalem ze na pierwszy montaz idzie HEPU :mysli:
Na pewno. Mam jeszcze starą pompę i wszystko się zgadza ;-)
Ruville,Hepu mają wirnik z plastiku.O ile się nie mylę SKF jako jedyna posiada wirnik metalowy co przekłada się na jej dłuższą żywotność
Miałem u siebie SKF pompę wody z metalowym wirnikiem i zmieniłem na Hepu jakieś 3000km temu.Czasami rano jak odpalę auto to słyszę jakieś poskrzypywanie w okolicach pompy wody,bo kładłem się pod auto.Kolego [nowal]myślę że czeka mnie to samo co Ciebie,ale ja zakładam z powrotem tą samą co ją wyjąłem bo jest w super stanie.
ja zakladalem Ruville pare tysiecy temu i co sie okazalo, ze ciekla
wymienilem ja nastepnego dnia i wszystko do dzisiaj jest cacy
aha i nie przypominam sobie, zeby ta pompa Ruvilla miala wybita jakas nazwe Pierburga :mysli:
PAnowie po przeczytaniu waszych postów nie wiem co teraz zrobić. :slina: Czeka mnie wymiana rozrządu (przjechane 75 tys) i tez chce wrzucić nową pompę wody. W takim razie jaką kupić żeby spać spokojnie? :gwizdanie:
Kolego mialem to samo na początku rano chwile popiskiwało i po chlili spokój, ale teraz juz prawie caly czas piszczało, myslalem ze to pasek i dzisiaj rozebralem przód zeby rpzy okazki porobic pare pierdół lapie za pompe a tam luzy ze masakra i strasznie wyły łozyska jak sie ruszyło ręką. Jutro jade do intercars'u wymienic to gowno na SKF, bo podobno lepsze z tego co czytam
Wyczytałem ze SKF i Pierburg sa najlepsze. Chociaz jak wymienialem w maju to pisali mi ze HEPU robi najlepsze ;D. W kazdym razie nie polecam HEPU bo zrobilem 8000km i piszczy jak głupia+ luzy
