[ALL B5] Kontrolka ABS i AirBag
Witam.
Mam czasem tak, że od razu po odpaleniu fury piszczy mi kontrolka ABS lub AirBag lub obie na raz... powiedzcie co z tym zrobić jakie mogą być tego przyczyny...
Z góry dzięki,
Grado
Vag w reke i posprawdzać błedy.
Powinny cos podpowiedzieć.
taśma poduszki może byc uszkodzona oraz kostki od ABS'u moga nie łączyc.Podłącz Vaga pod auto odczytaj błędy.Poszukaj info na forum a jak nie to pytaj :wink4:
od kilku dni mam to samo(bez poduchy) podczas odpalania miga kontrolka abs a na fis-ie pojawia sie kontrolka hamulca+brzeczenie niestety vag nic nie pokazuje:( ma ktos jakas sugestie??
proponuje sprawdzić akumulator
A ja popierwsze sprawdził bym poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku.
Bo tego vag nie pokazuje.
