[B5 ADP] Pytanie o hamulce
jest inny rozstaw na jarzmo
Inny rozstaw jest w a6 chyba po lifcie.
Powinno to pasowac bez problemu,na form ktos zmieniał z zacisków trw na ate.
kurcze sorki za pomyłke zwrotnica jest ta sama :wallbash: popieprzyło mi się coś
musisz mieć w kpl tylko;
tarcze 288mm
jarzma
zacisk 288mm
klocki
Zestaw bedzie pasował.
I kupuj bo to jest okazja.
witam
mam pytanie czy ten zestaw:
http://www.allegro.pl/item784987476_vw_passat_b5_audi_a6_a4_kompl_tarcze_zaciski_kloc.html
będzie pasował do mojej ślicznotki :)
A4 B5 ADP 1,6 1995r.
to są tarcze 312mm
jeszcze jedna mała wątpliwość.
może to się wam wydać śmieszne pytanie ale czy zestaw na przód czy tył? :embarrassed:?
przód
kupuję będzie ok.
będzie ok. o ile nie latasz na 15" felgach.
to są tarcze 312mm
Napisane w opisie ze 288.
to są tarcze 312mm
ale na zdjęciu są tarcze 312mm
Tarcze na 100% sa 312mm. Trzeba zapytać sprzedającego bo moze inne zdjęcia dał. Ale jeśli to jest zestaw 312mm to cena super atrakcyjna.
