[B5 1Z] Jakie dystanse zalożyć do ALU 15' ORI
Po co Ci dystanse? tu masz ET45 więc w sam raz.
Co chcesz osiągnąć że pytasz o dystanse?
Żeby jakos to wygladalo ;)
Kolega chce osiągnąć normalny wygląd - mam tak samo, ale jeszcze się na dystanse (+ śruby) nie połasiłem.
Daj przynajmniej 10mm (do ET35), a może nawet więcej bym zaryzykował.
Tak jak jest też wygląda a po co chcesz się bawić z dystansami teraz to nie wiem.
Na zimę to nie ma sensu nic grzebać, przynajmniej auto nie będzie za mocno zachlapane ;)
Zostaw jak jest i nie kombinuj :wink4:
Lepiej na wiosnę się połasić na jakieś fajne fele... i można pokombinować.
bez sensu ta kombinacja do 15' felg :no:
Po dodaniu dystansu auto będzie napewno lepiej wyglądało, tylko pytanie czy warto inwestować kasę na zimę - dystanse + śruby.
Ja sobie na razie odpuściłem, ale jak f wrzuci dystanse i będzie to wyglądało dużo lepiej, to sobie też zapodam, bo po letnich to teraz patrzeć na swój samochód nie mogę...
Myślałem żeby na Tyl wrzucić 2,5cm a na przód 2cm ???
:gwizdanie:
:mysli: w sumie felga i opona dość wąskie, więc może ...
Jest wątek o ET felgi - wrzuć tam zapytanko, to może ktoś fachowo policzy, bo ja się za dobrze w tym nie czuję ...
Możesz takie dać, ale to bez sensu przy feldze 15" i na zime.
Kurde bez sensu ?? chce zeby epiej wygladalo ;) pozatym chce zalozyc takie zeby pasowaly tez do ori felg 16 na lato ;) czy ktos wie jakie mozna te dystanse zalozyc zeby ladnie i wygladalo na 15 i 16
A jaka ma być szerokość felgi, jakie ET i szerokość opony tej na lato?
20mm powinno być w miarę :wink4:
15 ma et45 6j 60/205
16 ma et45 7j 55/205
Jeśli planujesz to co podałeś to 20mm powinno być ok. :)
Chociaż 15mm byłoby bardziej bezpieczne.
ja mam juz takie felgi i 15 ori te co na zdjeciach i 16 ori te co na wczesniejeszych zdjeciach wiec mowicie ze 20mm bedzie ok ? ale na tyl niepowinno byc wiecej ?
Przy 20mm, tylne koła będą minimalnie bardziej schowane niż przód.
czyli co ?? tyl 25mm a przód 20mm ? czy 15mm i 20mm, i czy beda pasowac i na 16 i na 15?
tył 25mm a przód 20mm powinno być ok.
Odkopie trochę temat, bo mam również pytanie co do dystansów do oryginalnych alufelg 7Jx16 ET45.
Nie wydaje Wam się że 20 i 25mm to trochę przy dużo...??
