piotr19q 0 Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Witam gdy rano przejade chwile i auto przelanczas sie na gaz strasznie wtedy szarpie czuc jak kazdy cylider przelancza sie na gaz. Jak stoje w korku i wtedy nastepuje zmiana na gaz to samochod potrafi zgasnac.Dodam ze wtryski gazy byl czyszczone i nie pomogło nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebaa 11 Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Najprawdopodobniej musisz podnieść temperaturę przełączania na gaz. Jeśli na ciepłym silniku jest wszystko OK, to zobacz to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p 3 Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Źle skalibrowana instalka, poprawka początkowa jest do d*py. A w ogolę jaką masz instalkę jakie wtryski? Edit. Zapomniałem dodać że reset stałych wyuczonych w ECU silnika a potem km na benzynie przed kalibracją by sie przydało bo inaczej efekt nie będzie 100%. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 VAG też sie przyda..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kikson 0 Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 mam to samo :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waters 0 Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t46625.0.html;highlight=/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p 3 Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Panowie tu niema co debatować, jesli to sie stało wtrakcie uzytkowania instalki a nie odrazu od zamontowania to trzeba skasować stałe wyuczone w ECU benzyny przejechać około 30-40 km na benzynie i skalibrowac gaz od samego poczatku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Przydałoby sie sprawdzic na rozgrzanym silniku jak zachowuja sie czasy wtrysku przy przełaczaniu poszczególnych cylindrów, sprawdź czas całkowitego przełaczania oraz czas właczania 1 cylindra, sprtawdź temp przełaczania ja mam 30stopni i przełacza sie bez zarzutu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Panowie tu niema co debatować, jesli to sie stało wtrakcie uzytkowania instalki a nie odrazu od zamontowania to było to trzeba skasować stałe wyuczone w ECU benzyny przejechać pare z 30-40 km na benzynie i skalibrowac gaz od samego poczatku. dokladnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr19q 0 Opublikowano 11 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 Musze sprawdzic jakie mam wtryski ale dodam ze jak silnik na 90 C to juz nie ma tgo problemu.Przełącza sie płynnie. Czyli jednym słowem musze jechac do gaziarza zeby skalibrowal mi instalacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 jedz do gazownika i powiedz co sie dzieje ze swiruje przy przełączaniu na LPG na zimnym. jak nic nie poradzi to zmien gazownika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek84 0 Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 z tym,ze nie kazdy gazownik ustawi kazda instalke. musi miec do tego kabel i soft. Np. ja nie mam pojęcia gdzie mogę podjechać z moją w której mam sterownik AG Sirocco. Robiłem na gersona Auto-X i też mam taki problem, z tym, że mój ma tylko problemy, jak jest mocno zimno na zewnątrz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 ale to chyba logiczne ze jedzie sie do osoby ktora ma sprzet i wiedze na dany temat. Jak cie boli zab to idziesz to dentysty a nie do internisty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p 3 Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 Musze sprawdzic jakie mam wtryski ale dodam ze jak silnik na 90 C to juz nie ma tgo problemu.Przełącza sie płynnie. Czyli jednym słowem musze jechac do gaziarza zeby skalibrowal mi instalacje Może byś tak opisał problem w 100% i do tego swoją instalacje bo normalnie tak to można zgadywać - bo już padła moja teoria;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
