[B5 ADR] Problem z odpalaniem
bardzo prosze o pomoc !!!Nie zalacz mi sie ssanie !!Wymienilem czujniki,przepustnice ,!!!Sprawdzalem na vagu!!!Niby wszystko ok ale ssania nie ma i co rano musze trzymac na gazie!!!Pomocy!!
czujnik ten niebieski na dwa piny wymienilem a ten drugi czarny na cztery piny sprawdzalem i jest ok!!!Przepustnice kupilem dwie i na zadnej nie ma ssania!!!
Sprawdź na Vagu temp silnika przed odpaleniem, jaki czas wtrysku pokazuje ECU oraz sprawdź zachowanie przepustnicy, sprawdx czy ten trójkacik na plastikowej czesci przepustnicy porusza sie ( nastawnik sterujacy połozeniem przepustnicy).
Mam podobne problemy. Ciepły odpala i pracuje normalnie. Rano lub po dłuższej przerwie mam ogromne problemy. Po pierwszym odpaleniu silnik ledwo poradzi sam siebie, obroty spadają, gaśnie. Po drugim odpaleniu jest lepiej, chodzi w miarę normalnie dopiero po trzecim, chociaż nadal potrafi kichać, czuć nieprzepalone paliwo - bardzo mocno.
Po podłączeniu do komputera nie ma żadnych błędów.
Przepustnica jest czysta. Przepływomierz również Proszę o pomoc.
Ten nastawnik poruszal sie przy adaptacji ale ssania juz nie zalacza !!Stoi nieruchomo!!![br]Dopisany: 10 Listopad 2009, 17:11_________________________________________________Jak silnik osiagnie tak ok 50 stopni to wszystko jest ok!!!
Mam taki sam problem. Na komputerze nie wykazuje żadnych błędów. Zimny silnik odpala, ale po chwili obroty spadają, dusi się, gaśnie. Po drugim odpaleniu jest nieco lepiej. Ruszyć moge po trzecim odpaleniu - chociaż nadal jest słaby, kicha itp.
Na ciepłym silniku nie ma żadnych problemów. Może to pompa paliwa, po pierwszym odpaleniu, w momencie gdy zaczyna gasnąć, pompa włacza sie samoczynnie, słychać dźwięk jak po przekreceniu kluczyka przed odpaleniem. Świece są nowe, przepustnica czysta. Filtr powietrza nowy, doprowadzenie powietrza szczelne.
ja zrobiłem adartację i jest ok
  • 4 tygodnie później...
Witam.
Mam identyczny problem co koledzy.
Dosłownie za 3 razem odpala jak jest zimny.dodam że ostatnio wymieniałem czujnik g62.jedyną rzeczą której nie robiłem to adaptacja przepustnicy gdyż na vagu wyskakuje mi komunikat o uszkodzeniu przepustnicy. :kwasny:
Czy taki problem może być uzależniony od braku adaptacji?? :chytry:
