pukko Opublikowano 8 Listopada 2009 Opublikowano 8 Listopada 2009 Dziwny dźwięk pojawia się od czasu do czasu w następujących okolicznościach. Gdy ruszam w korku, by podjechać kawałek, ale jeśli ktoś tam z przodu zbyt szybko zahamuje i jakby sprzęgło do końca nie odbije i znów je wciskam to słychać takie niskie, głębokie jednorazowe zadudnienie. Miał ktoś coś podobnego? Wszyscy raczej piszą o stukocie, a tu to niski basowy odgłos.
hager84 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 kolego a jak dotykasz lekko sprzęgła to czuć coś na nim własnie takie dygotanie ??
ezc1 Opublikowano 13 Września 2010 Opublikowano 13 Września 2010 mam u siebie to samo przy ruszaniu i hamowaniu hmmm co to moze byc tak jakby cos latalo po bagazniku ale tam nic nie mam
Galeon Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 Witam Mam identyczny problem.Zawieszenie sprawdzane było na wszystkie możliwe sposoby.Żadnych luzów.Nie wiem na ile jest to prawdą ,ale jako prawdopodobną przyczynę wskazano początek końca koła dwumasowego.
hager84 Opublikowano 16 Września 2010 Opublikowano 16 Września 2010 kolego Galeon mowisz o tym dziwnym dygotaniu ?? bo jak tak to ja zjezdzilem juz kilku mechanikow i bylem dodatkowa w dobrym serwisie i mechanicy nic nie stwierdzili
RALF76 Opublikowano 16 Września 2010 Opublikowano 16 Września 2010 mam u siebie to samo przy ruszaniu i hamowaniu hmmm co to moze byc tak jakby cos latalo po bagazniku ale tam nic nie mam ja mam podobnie ale czytałem na forum że tak paliwo puka w zbiorniku i chyba to tak będzie (buja sie) pozdr
lukaszrud Opublikowano 17 Września 2010 Opublikowano 17 Września 2010 Witam miałem podobne dudnienie przy ruszaniu i padało łożysko oporowe na sprzęgle
Galeon Opublikowano 17 Września 2010 Opublikowano 17 Września 2010 Kolego hager84 - nie mam na myśli dygotania tylko to niskie, głębokie jednorazowe zadudnienie.I jeszcze jedno, Panowie nie łudźcie się, że to paliwo w zbiorniku.Najprostszym sposobem aby to sprawdzić jest zalanie zbiornika pod korek i sprawdzenie czy objawy ustały.U mnie -NIE. Ps: lukaszrud ile kosztowało cię to łożysko+ robocizna ? Pozdrawiam.
