B7 BLB By Akjam S-Line/S4...RECARO S4B7, KIERA TTS, CARBON RS4, HEBLE S4, ISPIRI ISR8, DETAILING/KWARC/FOTKI! AIR RIDE CZESŁAW CUSTOMIZER!/ str.132
Ładna sztuka pogratulować:wink:
  • Odpowiedzi 2.7 tys.
Jestem już umówiony na korektę i katalizator będzie wycięty - sam mistrz Rogalotti podpowiedział żeby go wyciąc. :banan:
nakładki wymiatają, musze na żywo je zczaić :decayed:
Ten twój katalizator nie wygląda jak zwykły katalizator. To masz w środku puste. Nie wiem czy jest sens ciąć znów, po to aby wstawić prostą rurkę.
Ktoś go wystukał? Są zamienniki za 200zł tylko trzeba przespawać flanszę pod CAHA.
Rozmawiałem z Rogalem i mówiłem mu o zamienniku a on na to, że to bez sensu i lepiej wstawić tam zwykłą rurkę a koszt nawet nieco mniejszy od tego zamiennika. :wink4: A le w tym wypadku (jak w środku jest pusto) to może rzeczywiście to zostawić tak jak jest? :mysli: Tylko co się stało z tą "cegiełką"? :naughty: Tak czy tak katalizator chyba będzie wywalony no chyba, że rzeczywiście jest tam przelot ale to już Rogal zerknie na to i podejmiemy decyzje. :wink4:Gregory dzięki za info, muszę na to zerknąć. :hi:
Co myślicie o lusterkach S4 do mojej :audi: ? :naughty: Chyba fajnie by o wyglądało w tej niebieskiej kolorystyce + relingi, chrom wokół szyb... :mysli::kox:
To za tydzień zobaczymy wykresik :kox::kox:
Sam się nie mogę doczekać...:naughty:
Składane od S4 :naughty::naughty:
No wiadomo, że składane podgrzewane i fotochrom...:kox:
A to Ty jeszcze nie masz takich :decayed:
No nie mam ale to nie jest standardowy mod? :decayed:
Widziałem, widziałem... :whistling: Cena sroga.:naughty:
Nie nie, to ten z dodatkowej lisy ale fotochromy to raczej standard:decayed:
:decayed: Szukam więc luster.:kox:
z ta puszka po kacie to chodzi o zawirowania spalin . dlatego lepiej wsadzić prosta rurę :naughty:
Ja narazie też mam zostawioną puszkę , ale od poniedziałku wstawiam gtb22 i wydech robie poczatek 3 cale a dalej 2,5 lub 2,75
Po co ci 3" ,taki wydech to ma przepływy na 600KM w benzynowym silniku. Myślisz, że jak wywalisz puszkę a wstawisz 3" rurę nie będzie zawirowań??:facepalm:Ta puszka nie jest w środku cała pusta, a ma tak samo rurkę.
Dokładnie w większości zostawia się "pustą" puszkę żeby nie raziła oka i wyglądało wszystko na "zgodne z przepisami" :wink: a puszka powinna mieć wspawaną w środek prostą rurkę :wink:
ale ja bede robił cały wydech od turbiny po ostatnie , a nie tylko kawałek za dpfa
