cac Opublikowano 13 Listopada 2009 Opublikowano 13 Listopada 2009 jakis czas temu (ze 2-3 miesiace) zmienilem olej na castrol 10w40, tak sie slozylo ze tego samego dnia mialem do pokonania dluzsza trase i auto troche przegonilem 200-205 km\h (nie utrzymymywalem tej predkosci dluzej niz 20 min). Po kilku dniach zauwazylem, ze silnik zaczal zdecydowanie glosniej pracowac (najbardziej denerwujace jest to ze za bardzo slychac go za kierownica). Przejechalem na tym castrolu jakies 1,5-2 tys. i zmienilem znowu na liqui moly 10w40 - bez poprawy. W koncu udalo mi sie skontaktowac z poprzednim wlascicielem i dowiedzialem sie, ze tamten zalewal mineralem castrola hmmmmm............ Auto jezdzi normalnie nie brakuje mu mocy ale ten klekot mnie dobija. Vag nie pokazuje bledow, mechanik stwierdzil ze delikatnie slychac popychacze (slysze je przy rozruchu - ze 2 sek.). Wymienilem ostatnio filter paliwa, powietrza i kabinowy, rolke napinajaca i prowadzaca alternatora (chyba to ta ze sprzegielkiem), lozyska w alternatorze. Nie ma roznicy czy alternator jest mniej lub bardziej obciazony slychac go tak samo... Zauwazylem, ze jak auto stoi pochylone przodem do dolu to slychac to bardziej.... Czasem jest to dzwiek jakby wsynac cos miedzy szprychy roweru ..... Rowniez przy bardzo wolnej jezdzie (np bez gazu na biegu 1 lub 2) odnosze wrazenie ze jakas oslona plastykowa drga i tlucze sie niemilosiernie. Mechanik oreslil to wszystko jako twarda praca silnika "traktorkowata" acha - kat wtrysku ustawiony idealnie ..... tak to slychac na zewnatrz - http://w570.wrzuta.pl/audio/aHJtiAi7U2Z/plik_audio_01 CO WY NA TO ???
cac Opublikowano 13 Listopada 2009 Autor Opublikowano 13 Listopada 2009 wlasnie mialem edytowac posta paliwo lalem bp ultimate (chociaz ponoc na "naszym" BP jest do D....) w dniu kiedy zmianilem olej na castrola zaczalem tankowac na shelu v-power diesel.... egr nie jest i nie byl zaslepiony..
Michał Opublikowano 13 Listopada 2009 Opublikowano 13 Listopada 2009 pytam bo polski ON jest dość "suchy", pompa i wtryski nie mają odpowiedniego smarowania i stąd twardsza praca silnika... spróbuj zalać jeden z tych preparatów, są tanie i sporo ludzi na forum regularnie ich używa http://www.stp.com.pl/produkty/paliwa.html[br]Dopisany: 13 Listopad 2009, 21:27_________________________________________________ps. sam na próbę zalałem środek z palety LM i jestem miło zaskoczony http://www.liquimoly-sklep.pl/product-pol-2098-Dodatek-do-diesla-Diesel-Spulung-Liqui-Moly-2186-Opakowanie-0-5L-.html
cac Opublikowano 13 Listopada 2009 Autor Opublikowano 13 Listopada 2009 tez myslalem o tego typu specifikach ale nie sadze ze wyciszy silnik "az tak" po jakim czasie od zalania tego LM uslyszalem roznice ? dolewasz go przy kazdym tankowaniu czy raz na jakis czas ? acha zapomnialem dodac ze auto wczesniej bylo bardzo ciche - w srodku silnika praktycznie nie slyszalem..., a dla porownania mam DRUGA A4 tylko 3 latka starsza i ma 30% wiekszy przebieg (tez afn) - no i silnik pracuje wzorowo - paliwko ma lane jakie sie trafi wiec nie sadze zeby to byla wina paliwa .....
spetsnaz Opublikowano 13 Listopada 2009 Opublikowano 13 Listopada 2009 Ewidentnie coś jest nie tak i nie szukajcie winy w paliwie. Sprawdź ustawienie rozrządu, być może doszło do jego przestawienia.
cac Opublikowano 13 Listopada 2009 Autor Opublikowano 13 Listopada 2009 tez nad tym myslalem - jakie bylyby objawy ? Przyspieszenie, predkosc - wszystko jest w normie. Nie kopci - przynajmniej nic nie zauwazylem....
Michał Opublikowano 13 Listopada 2009 Opublikowano 13 Listopada 2009 zmienilem olej na castrol 10w40...Po kilku dniach zauwazylem, ze silnik zaczal zdecydowanie glosniej pracowac...w dniu kiedy zmianilem olej na castrola zaczalem tankowac na shelu v-power diesel dlatego szukałbym przyczyny w paliwie. specyfik LM zalałem niedawno, na próbę. praca silnika poprawiła się praktycznie od razu może też być tak jak mówi spetsnaz , objawy (jeśli się nie mylę)-utrudnione odpalanie na ciepłym silniku vag prawdę Ci powie
spetsnaz Opublikowano 13 Listopada 2009 Opublikowano 13 Listopada 2009 tez nad tym myslalem - jakie bylyby objawy ? Przyspieszenie, predkosc - wszystko jest w normie. Nie kopci - przynajmniej nic nie zauwazylem.... Głośniejsza praca i brak mocy. Przestawienie jest prawdopodobne nawet jeżeli z mocą wszystko jest ok. Sprawdź ustawienie rozrządu, zanim zaczniesz szukać usterki w innych elementach.
cac Opublikowano 14 Listopada 2009 Autor Opublikowano 14 Listopada 2009 VAG juz powiedzial co wiedzial - czyli nic ... W tygodniu podjade do mechanika niech sprawdzi co to jest (nie chce sie podejmowac bo nie wie gdzie szukac - praca czasochlonna i niekoniecznie bardzo dochodowa ). Jest szansa sprawdzic rozrzad bez rozbierania przodu ? Przy tej okazji wymienie napinacz bo ponoc byl w dobrym stanie i nie byl zmieniany.......
AudiB4 Opublikowano 14 Listopada 2009 Opublikowano 14 Listopada 2009 Jak na moje kolego to po zmianie oleju luzy sie na popychaczach zrobiły po zmianie oleju na rzadszy,ja zrobiłem tak samo zmieniłem zeszłego roku olej na 10W,i zaczeły mi klepać popychacze,zalałem teraz minerał castrol,i klepanie ustało.
cac Opublikowano 14 Listopada 2009 Autor Opublikowano 14 Listopada 2009 No niby tak ale u mnie nie ma roznicy czy silnik jest zimny czy cieply - na zimnym slysze przez moment popychacze... Po drugie jak sie silnik nagrzeje to mineralny rowniez nie jest gesty ........ No i po przeczytaniu kilku artykulow o olejach stwierdzilem, ze nie zaleje auta mineralem - malo nawet mysle o wymianie na syntetyk
rookie Opublikowano 14 Listopada 2009 Opublikowano 14 Listopada 2009 stary, myślę, że jest to kwestia zmiany oleju, poza tym cóż jak masz duży przebieg to będzie ci klekotać ważne, żeby nie dudniło a z materiału audio wiem że tak nie jest lej półsyntetyk i poczekaj aż ci się olej zbrudzi produktami spalania, będzie czarny i gęstszy
cac Opublikowano 14 Listopada 2009 Autor Opublikowano 14 Listopada 2009 mam przejechane 211 tys czyli chyba nie za duzo .... przebieg potwierdzaja wszystkie znaki na niebie i ziemi tzn ksiazka serwisowa no i samochod po nr vin sprawdzany w serwisie i jego stan nie wskazuje aby mial wiecej - wrecz przeciwnie dalbym mu z 50 mniej... jak juz napisalem mam porownanie z 3 lata starszym autem - ten sam silnik i przebieg duuuzo wiekszy - no i tamto pracuje zdecydowanie ciszej....
macko Opublikowano 14 Listopada 2009 Opublikowano 14 Listopada 2009 tak szczerze miedzy nami niemcy nie serwisuja aut powyzej 200 tys km w serwisach audi vw ......... konczy sie to praktrycznei przy 150 tys bo prawdziwy niemiec sra sie juz przy przebiegu 100 tys ze duzo. auto trafia do obcokrajowca turka burka ogorka a potem jak u turka "freie werkstatt" robi sie serwis to raczej w VW/AUDI nikt nie aktualizuje danych bo niema jak. a cofniecie licznika i zrobienie nowej ks serwisowej to raczej nie problem. ja stawiam ze silniczek byl zalany doktorkiem i po wymianie oleju niestety go brakuje i sie dzieje co sie dzieje ......... to jest oczywiscie najgorszy scenariusz mam nadzieje ze sie myle pozdr
cac Opublikowano 14 Listopada 2009 Autor Opublikowano 14 Listopada 2009 chlopie nawet mi nie pisz takich rzeczy !!!!! )))))))))))))
Michał Opublikowano 14 Listopada 2009 Opublikowano 14 Listopada 2009 vag nic nie powiedział? sprawdzałeś tylko błędy? czy kąt wtrysku i korekcje na wtryskach też?
cac Opublikowano 14 Listopada 2009 Autor Opublikowano 14 Listopada 2009 mechanik ustawil mi kat wtrysku (krecil pompa) - potem na kompie pokazal mi efekty na wykresie (bylo prawie idealnie na niebieskiej kresce) ale korekcji na wtryskach chyba nie sprawdzal - jak to zrobic ?
Michał Opublikowano 14 Listopada 2009 Opublikowano 14 Listopada 2009 poczytaj: http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t34812.0.html;highlight=korekcje+wtrysk%C3%B3w po korekcjach można w przybliżeniu określić stan motorowni, a tym samym oszacować przebieg... warto to zrobić żeby np wyeliminować podejrzenia macko
