Czy opony 245/40/18 to dobry pomysł ;/ ?
witam !!!
Mam możliwość kupienia oryginalnych felg Avusa 18x8 ET48 nr.etka 4D0 601 025 T z oponami 245/40/18, jednak boje się ze będą za szerokie oponki i koleinach bedzie mnie nosić ;/ Co o tym sądzicie?
225/40R18 jest optymalne, 245/40 to trochę dużo :mysli:
a moze byłby ktos chetny na zakup opon MICHELIN PILOT SPORT 245/40/18 7-7,5mm bieżnika DOT0508
Jak chcesz je sprzedać to załóż temat w dziale sprzedam (jeśli jeszcze nie założyłeś).[br]Dopisany: 20 Listopad 2009, 17:21_________________________________________________
ale są na forum osoby co tak jeżdżą i nie narzekają :gwizdanie:
Ja mam 235 i też w koleinach nosi, wcześniej miałem 225 i też nosiło... Więc skoro już masz 245 to zakładaj bo zmiana na 225 dużo nie zmieni i tylko kasę stracisz.
rozumiem,, czyli nosic i tak bedzie... ale czy nie bedzie nigdzie szorowac przy et 48 i tak szerokim "kapciu" ? ps zawias s-line
na 245 da sie jezdzic i to nawet komfortowo,sam mam takie z tylu...z przodu nie mam tylko dlatego ze nie weszly w bude b5 mam 225,a dystansu nie chcialem zakladac....na 245 wyglada jakby byl wyzszy profil niz na 225 choc na obu sa po 40
No bo jest wyższy profil w mm. 40 oznacza %, więc przy większej szerokości będzie też większa wysokość.
245 to balon i ja bym taki opon nie zakladal do 2.0TDI :gwizdanie:
Nawet do S4bym nie zalozyl.
Bedzie balooon i wizualnie kupa :embarrassed::)
Tymbardziej że te Avusy mają 8" szerokości, a to mało jak na 245.
Ja mam na 8,5 calach 235/40 i nie wygląda to dobrze, balon straszny. Taka opona to do allroada dobra :wink4:
jesli wiekszosc ludzi na 8 cali zaklada 225 a ty zalozyles 235 na 8,5 cala to chyba nie powinno to wygladac zle
Jako były posiadacz Golfów GTI jestem fanem naciągniętych opon , wiec do swoich kół planuje opony 215/35 . Ale plus szerokiej opony jest taki, że bardziej chroni ranty felg przed obtarciami
Takie parametry opony, to pasują na felgę 19'' w A4... przy 18'' profil powinien zostać 40...
przy 245 rzeczywiscie jest lekki balon ale mi to bardziej lezy bo na 225 i 8,5cal.opona nie chroni rantow i mozna byle gdzie zachaczyc......
  • 4 tygodnie później...
245 troche za szeroka , 225 jest optymalne , 2 rozmiary to nie mało
do 18" najlepiej założyć 235
225/40/18 tylko i wyłącznie, 245/40/18 to pewnie rozmiar z A6, na koleinach 225 ani 245 nie nosi, sprawdź jaką masz zbieżność
piszecie ze 225/40 jest optymalnie ... to dlaczego w takim razie producent przewidzial 235/40 ?
