[B5 ADR] Silnik gaśnie po odpaleniu
Witam
Posiadam A4 1996 1.8, 125 KM. Auto stało ponad 2 miesiace w komisie(niestety za daleko do pracy i dojazdy sa mało ekonomiczne;/), dzis je zabrałem, odpaliło bez problemu, ale juz pod domem 2 odpalenie i kicha. Silnik odpalił i za chwile 2-3 sek. i gasnie, i tak kilka razy. Dopiero jak odłącze akumulator i podłącze za jakies 10 sek to odpali, no ale po ponownych zgaszeniu sytuacja sie powatarza. Po przekręceniu kluczyka pod maska na prawo od akumulatora slychac jakies takie słabe "piszczenie" i wtedy po odplaeniu, silnik gasnie. Jak zdejme i załoze klemy to wówczas nie ma tego dzwięku i auto po odpaleniu pracuje normalnie.
Co może mu dolegac?
z góry dziekuję za pomoc
podlacz kompa
A może immo?? Było o nim już bardzo dużo.
Podejrzewam immo i na tym sie skup w pierwszej kolejnosci... masz w stacyjce (jej okolicach) to cale ustrojstwo :) Mialem to samo tylko nie odlaczalem aku wiec nie wiem jak to sie ma do tego :) Ale skup sie na immo.
Ja też kiedyś z tym walczyłem. I u mnie odłączenie aku też pomagało.
Wychodziło by na immo, bo przy 2 próbie odpalenia, lampka przed odpaleniem od immo miga i nie gasnie;/ a po odłaczeniu akumulatora, gaśnie. Próbowałem tez uzyc klucza serwisowgo, jak było w innnych tematach ale niestety nie pomogło.
Czy ktoś sie orientuje czy samemu idzie to naprawic? Moze mozna wyłączyć jakiś bezpiecznik? Czy tylko pozostaje warsztat badz elektryk?
:szukaj:
ok znalazlem watek z własna naprawa, ale raczej sobie z tym nie poradze;/
czy podłączenie pod vag-a, moze usunąć błąd? ile kosztuje takie podłączenie? czy ktos z oklic wałbrzycha moze polecic jakis warsztat?
Eeej no nie przesadzaj, dasz rade to nic trudnego postępuj według wskazówek z forum...
Spróbuj stuknąć parę razy w stacyjkę i zobacz czy odpalisz ja u siebie przed zabiegiem naprawy immo tak robiłem i pomagało na chwilę ale można było odpalić bez problemu...
vagiem wykasujesz błąd ale jak tego nie naprawisz to błąd pojawi się ponownie
Witam.
Miałem to samo dwa lata temu.
Zapalał tylko po rozłaczeniu i podłaczeniu akumulatora.
Okazało się zę coś tam w komputerze poszło, ale znalazłem dobrego elektryka i akurat miał trochę części i poprzelutowywał i wszystko wróciło do normy. Kosztowało mnie to 700zł.
Okazało się że coś tam w komputerze poszło, ale znalazłem dobrego elektryka i akurat miał trochę części i poprzelutowywał i wszystko wróciło do normy. Kosztowało mnie to 700zł.
Coś mi się chyba wydaje że mechanik nieźle cię oskubał.
Kolego do immo sam napewno się dostaniesz niedawno miałem to samo ,pozdejmujesz plastiki przy kierownicy i masz stacyjkę na wierzchu ,u mnie nie stykał przewód od immobilaizera poruszałem psiknołem silikonem i problem znikł. A co do piszczenia pod maską po odłaczeniu akumulatora to przepustnica się nastawia i tak ma być gorzej jakby nie piszczła :good:
Dla porównania ja za naprawę immo zapłaciłem 250zł razem z usługą podłączenia do specjalnego urządzenia odczytującego kod immo bo zgubiłem tą karteczkę :kox:
i niestety kicha;/ kabelki przylutowalem do konektora, zastosowałem folie aluminiową i zaizolowałem, styki od cewki przeczyscilem na ile dostep pozwolil(nie dałem rady jej sciagnac), i dalej ten sam problem, odpala tylko po rozłaczeniu klem - na oryginalnym i serwisowym kluczyku...... chyba jednak trzeba gdzies na warsztat na komputer pojechac :(
miga Ci cały czas kontrolka immo?
tak miga, i to na kazdym kluczyku. jak zdejme kleme z aku to nie miga i odpale ale tylko raz, ponowne przekręcenie klyczyka i miga lampka od immo, wtedy silnik zapala i zaraz gasnie
Pisałem juz że miałem dokładnie identycznei i czyszczenie immo i kasowanie błędów nic nie pomogło.
Dopiero wymiana sterownika i adamptacja rozwiązały problrm.
Odstaw do dobrego elektryka.
Panowie a przerabialiście to http://www.a4-klub.pl/smf/immobilizer-t2784.0.html
dokładnie wg tej instrukcji[br]Dopisany: 03 Grudzień 2009, 12:30_________________________________________________siemka
podlaczylem pod vag com 409 i pl vag 4.9, oto odczyty bledow:
vag pl:
com vag:
nastepnie korzystajac z opcji adaptacji nowych kluczy (immo> login> adaptacja > )
jesli wpisze 21 jako numer kanalu, to nie mam zadnej mozliwosci dzialania i pojawia mi sie okno jak ponizej
Pytanie moje jest takie czy przy tych bledach pomoze wprowadzenie pinu kluczy? Jesli tak to jak to inaczj zrobic? Ewentualnie jak przy pomocy pl vag. Przypomne ze łaczenie kabelkow bylo robione jak w instrukcji.
prosze o pomoc tu badz pw
