1.9 TDi ATD (seria 100 KM 240 Nm) 228,7 KM 418.8 Nm [MR Motors]
No silnik bardzo ładnie zmodyfikowany a co z resztą hamulce, zawieszenie bo chyba nie zostało seryjne??
zapodaj na przód 312x25mm do tego dobry klocek i powinno wystarczyć bo 280x22mm co cienizna bardzo słabo hamuje.
własnie myśle nad takim zestawem + zaciski z ibizy cupry 4 toczkowe, jak narazie chce dojeździć ten zestaw co mam, wymienione były końcem maja
STD1984 zaciski 4 tłoczkowe z Seata to są Brembo. Kosmiczne ceny klocków i starczają naprawdę na bardzo krótko. Jak chcesz mieć w miarę tanio i dobrze to tył masz już odpowiedni, przód szukaj z R32. Zostaje jeszcze Leon CupraR (Brembo).
:slina: szacun...
pewnie ma spore problemy z trakcją :naughty:
:slina: szacun...
no przy takiej mocy dobrze by bylo miec :quattro:
a sa a3 1.9 tdi w quattro ??? a4 to wiem ze sa :naughty:
polowale na quattro ale ciezko trafic w 1.9
nagraj jakis film bo jestem ciekaw jak to sie zbiera :good:
a sa a3 1.9 tdi w quattro ??? :
jasne ze sa :)
:slina: szacun...
na jedynce na 2 biegu już nie jst źle, no chyba że jest mokro :D wtedy na 4 biegu dopiero można bez kręcenia przyspieszać [br]Dopisany: 02 Grudzień 2009, 07:35_________________________________________________
dzięki za pomoc właśnie jestem w trakcie szukania
a długo już jeździsz na takim setupie? zastanawia mnie jak takie moce znosi dół silnika :mysli:
10000 km na setupie na 200.8 KM i 368 Nm i 1000 km na 220 i 400 Nm jest tak wystrojone że nie powinno robic problemów
No powiem ci piekny wynik :slina:, zapodaj jakis filmik nie widzisz jak sie lud domaga :kox: . A hamulce zmien obowiazkowo bo faktycznie cienizna patrzac na moc :cool1: Pozdrawiam
film nakręce jak będzie sucho i lepsza przyczepność, heble narazie seria ebc turbogroove (nie polecam) + greenstuff, rozglądam się za czymś większym :) ale znaleźć coś odpowiedniego jest naprawdę trudno...
  • 4 tygodnie później...
taki sam silnik mam w Polo, kurde gdyby pójśc Twoim śladem, to Polówka-lżejsza od A3, łykneła by Ciebie :tongue4:
ciekawi mnie tylko żywotność silnika na tym setupie :gwizdanie:
jak się coś sypnie to bez problemu można spasować ASZ/ARL/BLT więc wyjście jest, narazie silnik jest zdrowy, żadnych złych oznak
Jestem ciekawy ile pali diesel przy takiej mocy...mialem 200sxa przy 220hp palil mi w miescie przy dynamiecznej jezdzie 15l a jak u Ciebie?
dojazdy do pracy 10 km, grzanie na postoju, jazda z nie lekką nogą 11,9 wczoraj mi wyszło
ja to już powiedziałem ale powiem jeszcze raz, gratulacje za wykonanie takiego setupu :good:
hmmm super wynik jak na taka moc :)
  • 3 miesiące temu...
jak jest cieplej pali 8-9, na trasie około 6, więc mozna być zadowolonym[br]Dopisany: 20 Styczeń 2010, 17:08_________________________________________________Najnowszy setup z wtryskiem Snow Performance Stage 2:
