[ALL B5] Ubywający olej
Witam,
Ostatnio zauważyłem, że w moim autku jest troszkę mało oleju w silniku tzn na równi z MIN na bagnecie, więc postanowiłem uzupełnić brak.
Dolałem dwie setki (200ml) Mobil'a 0W40 - na bagnecie olej sięgnął połowy między MIN a MAX. Po 40 km-owej wycieczce postanowiłem na wszelki wypadek sprawdzić jeszcze raz poziom oleju - okazało się, że oleju było tyle samo co przed dolewką. Gdzie się podział ten olej ? Czy możliwe że przyczyną może być uszkodzony zimmering ? Pytam, bo kiedy odkręciłem prawe przednie koło, przez otwór zobaczyłem że spód silnika (przednia część) jest mokry od oleju.
Za odpowiedź z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam :)
A poczekałeś po wyłączeniu silnika aż olej ścieknie? Coś mi się nie chce wierzyć że po 40 km, wysiorbał 2 setki oleju , chyba że faktycznie gdzieś wywala.
sprawdź po 15 min
Chłopie
olej sprawdza sie na zimnym silniku i płaskiej powierzchni!!!!!!! a nie po 3 min po przejechaniu 40 km, jak by tyle brał to czy wywalał to nie przejechałbyś 500 km
Najlepiej sprawdzać rano po nocy i dobrze gdyby auto stało tak samo przy każdym sprawdzaniu.
Dolącze sie.Ja mam taka awarie ze mam tez na min oleju i zabiera mi tez płyn chłodzacy wszystko wyglada na suche ale zeby co 1000 km plynu nie bylo czy oleju?? przejechałem na oleju 7tys....
a przypadkiem nie jest najlepiej sprawdzić olej po zgaszeniu samochodu z temp.90 st. i odczekaniu godzinki ?? bo chyba na forum gdzieś takie info widziałem. no i nie sprawdzaj gdzieś pod górkę :decayed:
Chłopie
to akurat wiem, że nie przejechałbym 500 km :) Zastanawiał mnie tylko fakt, że poziom wrócił do dokładnie tego samego poziomu jak z przed dolewki a nie na przykład mniej.
Ja w swoim 1,9 tdi 115ps silnik AJM pompowtryski tez mam ubytki oleju dolałem 2 litry na 8 tys km ,jezdze na castrolu edge turbo diesel. Sprawdzałem juz chyba wszystko plyn czysty,silnik suchy nie kopci ,nie leca niebieskie spaliny, turbina nie wywala,pod autem sucho,ale na tysiąc km dolewam srednio około 200-300ml.Czy to moze miec cos wspolnego z termostatem i czujnikiem temp ostatnio wymieniałem od tego czasu przejechałem ok600km narazie nie dolewałemale zobaczymy ok.tysiączka jak przelatam.Czy ktos tyle dolewa, wczesniej winnych autach od zmiany do zmiany nic nie dolewałem a tu prosze.
U mnie przez 8tys wciągnął około 4-5 milimetrów na bagnecie. Ale z tego co widzę to wywala mi ten olej EGRem. Zastanawiam się nad montażem ostojnika oleju na odmie.
Hej
Jestem po wymianie właśnie uszczelki pod miską w takim samym silniku AFF i u mnie podnosili silnik lekko do góry i miska wyszła elegancko nie rozbierali zawieszenia założyli uszczelkę elring podobno dobra firma i jak narazie dobrze ale przejechałem 600 km od wymiany koszt uszczelka + robota 350 zł
pozdrawiam
