mysiapysia 0 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Witam Mam problem jak w tytule. Jak zaciągnę ręczny ucieka mi płyn na zacisku od tyłu, przez śrubę i jakieś tam podkładki, guki. Z tego co wyczytałem w faxie to mogę "regenerować" zacisk za pomocą kompletu naprawczego gumek, lub go wymienić na sprawny. Przymierzam się do wymiany zacisków na tyle. Wyczytałem na faxie, że można wymienić na zaciski od b6. Teraz moje pytanie ponieważ mam na tyle zaciski starszego typu, do takich wchodzą klocki z a80 to czy jak wymienię na takie od b6 to dam rady wpasować je w jarzmo, czy szukać z jarzmami? pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 Z b6 pasują tylko musisz kupić z tym kawałkiem przewodu gumowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 Z b6 pasują tylko musisz kupić z tym kawałkiem przewodu gumowego :kox: :kox: :kox: :kox: :kox: [br]Dopisany: 05 Grudzień 2009, 17:43_________________________________________________ Witam Mam problem jak w tytule. Jak zaciągnę ręczny ucieka mi płyn na zacisku od tyłu, przez śrubę i jakieś tam podkładki, guki. Z tego co wyczytałem w faxie to mogę "regenerować" zacisk za pomocą kompletu naprawczego gumek, lub go wymienić na sprawny. Przymierzam się do wymiany zacisków na tyle. Wyczytałem na faxie, że można wymienić na zaciski od b6. Teraz moje pytanie ponieważ mam na tyle zaciski starszego typu, do takich wchodzą klocki z a80 to czy jak wymienię na takie od b6 to dam rady wpasować je w jarzmo, czy szukać z jarzmami? pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc. mam takie zaciski z nowymi uszczelniaczami i jarzmami ale musisz zmienić również przewody hamulcowe elastyczne, te które przykręcasz do zacisku takie tez mam, nowe TRW, klocki tez sa inne, info na priv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
