arasxxx Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Witam wszystkich i z góry dziękuje za informacje . Otóż ostatnimi czasy mam problem z moim automatem jak jest autko zimne . Jak zapale i od razu wrzucę na R lub D to auto mi gaśnie coś takiego jakbym w manualnej puścił sprzęgło na hamulcu . Jak auto pochodzi z 1 - 2 min to już jest lepiej a jak auto się nagrzeje to już jest normalnie . Jest to mój pierwszy automat . Moim zdaniem to może wina oleju i filtra w skrzyni bo nie dawno autko kupiłem i tylko jeszcze tego nie wymieniłem . Czy to może raczej coś bardziej poważnego ??
zegarmistrz Opublikowano 8 Grudnia 2009 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Najpierw sprawdź poziom oleju i VAG.
SoMeS Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 kiedy wymieniany filtr oleju w skrzyni? musi być ładnie zaje...ny - to raz dwa to olej zapewne już też swoje widział
arasxxx Opublikowano 15 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2009 A więc tak Olej i filtr już po wymianie . Stary olej był czysty i na magnesie na misce mało opiłków było . Już wymienione ale dalej to samo i teraz przy przełączaniu słychać taki szum i po chwili zaskakuje no i wtedy gaśnie
SoMeS Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 no więc może sprzęgło hidrokinetyczne już umiera u mnie przy wymianach nie było praktycznie ani opiłka na magnesie...
kubson Opublikowano 17 Grudnia 2009 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Gdy sie pusci hamulec na D i samochod nie ruszy do przodu tylko dalej bedzie stał w miejscu to to jest oznaka zepsutego sprzegla hidrokinetycznego tak ??
SoMeS Opublikowano 17 Grudnia 2009 Opublikowano 17 Grudnia 2009 między innymi.. ale jeżeli objaw jest tylko taki to może być więcej powodów
arasxxx Opublikowano 19 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2009 No i dalej tak szukam powodu . To tak wygląda jakby coś sprzęgło nie wysprzęglało dobrze i najgorzej na wstecznym bo jak dam na bieg i trzymam na hamulcu to tak mocno ciągnie i jak puszcze to od razu szybko rusza nie ma jakby pełzania . A najlepsze jest to , że nieraz po kawałku jazdy jest wszystko dobrze i jak zgaszę i zapalę ponownie to z powrotem tak się dzieje . A raz miałem tak że zgasiłem wyszedłem na chwile do sklepu i po powrocie jak zapaliłem było wszystko idealnie , po czym dla próby zgasiłem i zapaliłem i dalej było dobrze i jak chwile pojeździłem i potem znowu odpalałem to od nowa to samo ????? Już nawet sprawdziłem wszystkie styki i są cacy ??? ;(
SoMeS Opublikowano 19 Grudnia 2009 Opublikowano 19 Grudnia 2009 No i dalej tak szukam powodu . To tak wygląda jakby coś sprzęgło nie wysprzęglało dobrze i najgorzej na wstecznym bo jak dam na bieg i trzymam na hamulcu to tak mocno ciągnie i jak puszcze to od razu szybko rusza nie ma jakby pełzania . A najlepsze jest to , że nieraz po kawałku jazdy jest wszystko dobrze i jak zgaszę i zapalę ponownie to z powrotem tak się dzieje . A raz miałem tak że zgasiłem wyszedłem na chwile do sklepu i po powrocie jak zapaliłem było wszystko idealnie , po czym dla próby zgasiłem i zapaliłem i dalej było dobrze i jak chwile pojeździłem i potem znowu odpalałem to od nowa to samo ????? Już nawet sprawdziłem wszystkie styki i są cacy ??? ;( skrzynia do rozebrania
MROZOL Opublikowano 24 Grudnia 2009 Opublikowano 24 Grudnia 2009 Niestety nie chcę straszyć ale faktycznie bez rozebrania skrzyni się nie obejdzie; może to być jeszcze jakiś zawór i faktycznie te objawy pasują do sprzęgła
SoMeS Opublikowano 24 Grudnia 2009 Opublikowano 24 Grudnia 2009 Niestety nie chcę straszyć ale faktycznie bez rozebrania skrzyni się nie obejdzie; może to być jeszcze jakiś zawór i faktycznie te objawy pasują do sprzęgła w tej chwili remont skrzyni się już nie opłaca
