[ALL B6] Błąd 01560 i 01812 -----> nie można otworzyć drzwi
Witam, Panowie wczoraj na spocie VAGowałem B6 kolegi i problem polega na tym, że ani od środka ani od zewnątrz nie można otworzyć przednich drzwi pasażera :disgust: Ma ktoś pomysł jak ogarnąć temat?
oto błędy
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 8E0-959-433-MIN.lbl
Oznaczenie elementu: 8E0 959 433 AD
Komponent i/lub wersja: Komfortgerát T85 0315
Kodowanie: 06976
Kod serwisu: WSC 63351
Dodatkowe informacje: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 0002
Dodatkowe informacje: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 0002
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01560 - Drzwi pasażera
37-00 - Uszkodzony
01812 - Napięcie zasilające sterownik drzwi pasażera (J387)
37-00 - Uszkodzony
Ano brak napięcia w sterowniku drzwi.
Trza będzie tapicerkę zedrzeć jakimś sposobem.
A potem to... miernik w łapę.
tylko jak ją ściągnąć aby nie było potrzeby zakupu nowego boczku drzwi :wallbash:
Trzeba odblokować zamek mechanicznie bez zrywania tapicerki.
jak?
1. Zdemontuj listwe ozdobną drzwi - ciężko, ale da radę; ostrożnie przy przesuwaniu jej do przodu - mało miejsca między drzwiami a deską rozdz.
2. Odkręć cztery śruby po zdjęciu listwy
3. Najtrudniejsze: opuść szybę /etapami bo może zahaczyć o coś nieprzewidzianego/ a następnie chwyć mocno tapicerkę od strony opuszczonej szyby, przy słupku i ciągnij. Mnie w tym miejscu troszkę pękł plastik od wewnątrz, po złożeniu nie widać. Tapicerkę trzyma od góry tylko profil wchodzący w drzwi przy szybie ok.1cm. Da radę odchylić tylko od słupka, od zawiasu nie bo trzyma całość deska rozdz. Od słupka możesz odciągnąć tapicerkę od drzwi na ok. 5cm i zaklinuj ją poprzez włożenie jakiegoś klocka i to wystarczy. Reszta prac na zewnątrz auta.
4. Do szczeliny włóż najlepiej lampkę samoch. /taką długa/, dobre oświetlenie jest tam niezbędne
5. Poruszaj klamką zewn. i namierz cięgno od niej - prawdopodobnie to lub od klamki wewn. wyszło z uchwytu /dot. mech. uszkodz. zamka/
6. Jak już namierzysz to miejsce, to drutem /np. takim do spawania/ wygiętym w haczyk ciągniesz cięgno przy zamku do góry i zamek puszcza.
7. Możesz spokojnie zabrać się za elektrykę.
Pozdrawiam.
:notworthy:fly07
pojechał chłopaczyna do jakiegoś magika
jak sobie nie poradzi to niech dostosuje się do wskazówek
  • 8 lat później...
Odgrzebię kotleta i dołożę trochę informacji.
U mnie pojawił się błędy:
01560 - Passenger Door
            37-00 - Faulty
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
            80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Ten pierwszy skutkował brakiem możliwości otwarcia drzwi pasażera - zamek został w pozycji safe.
Widząc post użytkownika fly07  podjąłem próbę otwarcia zamka. Niestety pomimo zdemontowania częściowo tapicerki i widoku zamka jak na tacy (użyłem również kamerki inspekcyjnej) nie było możliwości jego otwarcia. W chwili kiedy zamek jest zamknięty z funkcją SAFE wodzik pomimo próby przeciągnięcia do góry nie idzie - i niestety nie pójdzie (taka charakterystyka przekładni ślimakowej wewnątrz zamka).
Jedynym ratunkiem jest:
1. jeśli poszła nam wiązka to próba podania napięcia na silniczek zamka od funkcji Safe, niestety jest wielkie ryzyko uszkodzenia tapicerki,
2. jeśli uszkodził nam się fizycznie zamek i podanie na niego napięcia nic nie da to zerwanie, a tym samym całkowite uszkodzenie tapicerki i rozłupywanie zamka.
U mnie na szczęście okazało się ze przegniły piny w słupku A i jakimś cudem udało mi się podać napięcie, na resztkę tego co z nich zostało. Przy którymś kliknięciu pilotem zaskoczyło. Po doprowadzeniu wiązek i kostek do stanu jak z fabryki (tutaj wielkie podziękowanie dla użytkownika KAJU za ekspresową wysyłkę wtyczek z kawałkami wiązek) wyciągnąłem zamek, tak że miałem go w ręce i robiłem próbę jego mechanicznego otwarcia (poprzez przeciągnięcie wodzików) w chwili kiedy był zamknięty z aktywowaną funkcją SAFE. Niestety nie ma takiej możliwości otwarcia zamka ponieważ fizycznie "ślimak" wewnątrz zamka uniemożliwia jego przesunięcie.  Przesuwanie wodzików jest możliwe tylko dla zamkniętego zamka ale bez podwójnego zaryglowania (SAFE), wtedy wszystko idzie w paluszkach.
