[ALL B6] Wyciek płynu do spryskiwaczy z podsufitki.
Panowie, zaniepokojony niskim cisnieniem spryskiwacza tylnej klapy (avant) postanowilem przeciscic dysze - byly lekko zapchane. Pomoglo to ale nieznacznie. Aż tu nagle znalazłem wyciek płynu, pod samą klapą na suficie. Probowałem odsłonić podsufitke i zdjąć boczek ale masakrycznie to szło więc nie chciałem połamać. Zauważylem miejsce wycieku to z węzyka ktory biegnie do tylnej wycieraczki w miejscu gdzie wychodzi z wewnątrz auta a wchodzi do zawiasu klapy - wygląda na to, że zeskoczył wężyk. Widze również ze to jest w tej metalowej ramie miedzy podsufitka a dachem tuz przy swietle stop tylko ze z prawej strony. Jak sie do tego dobrac? Przerabiał to już ktoś?
P.S jeszcze jedno pytanko - z racji tego, że nie moge znaleźć maty grzewczej na internecie do lewego lusterka - Jaką część kupić w aso zeby to zaczelo wreszcie grzac? Samo szkło lusterka wystarczy? Jest ono spojone z mata grzewcza?
Help! :confused4:
Miałem podobny problem tylko umnie wężyk się złamał :wallbash:
rozebrałem tapicerkę klapy
zdemontowałem plastiki osłaniające zawiasy(uwaga bo pękajom zaczepy)
wyciągałem wężyk z klapy do miejsca zawiasa od strony zawiasa
połączyłem go rurkom metalowa najlepiej dopasować z anteny teleskopowej
a na góre naciągłem koszulkę termokurczliwom
Ty miałeś chyba troche łatwiejszą sytuacje do u mnie ten wyciek nastapil w podsufitce tuz przy klapie - jest tam jakas rama zabezpieczajaca a w srodku niej biegna wlasnie te przewody i węzyki widze tylko przez dziury tego wzmocnienia. Musze ta rame zdemontowac co wiaze sie ze zdjeciem tapicerki tylnego slupka i czescia podsufitki - nieciekawa robota :mysli:
Ja zalałem podsufitkę bo miałem otwartom klapę
a kapłem sie jak zaczęło mi szpluhać w klapie przy zamykaniu i otwieraniu
