[ALL B5] Pytanie o ABS
Witam :hi:, czytam na forum o ABS-ie i nie mogę znaleźć nic na taki problem jak mam ja. Odczułem to dopiero teraz zimom kiedy koła tracą przyczepność i dochodzi do małego poślizgu, latem nie miałem tak. Głównie chodzi o to, że kiedy chamuje na śliskiej nawierzchni to na pedale hamulca mam silne drgania i słychać buczenie. Na innych tematach było o czymś podobnym ale przy prędkościach zbliżonych do 140 km/h a mi sie to dzieje przy bardzo małych prędkościach lub przy dużych i jak zahamuje gwałtownie. Czy jest to objawia awarii ABS-u? A może jest to normalne? Ale wydaje mi się, że nie :confused4: Proszę o pomoc. Z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich na forum. I oczywiście życzę Wesołych Świąt :)
wszystko ok nie kombinuj
Aha to dziękuje jestem spokojny. A jeszcze jedno pytanie. Zbliżam sie do wymiany klocków ale chciał bym wymienić wszystko (tarcze, klocki) i mam pytanie odnośnie tego ponieważ chce jakieś inne niż ori żeby były czerwone. Polecicie jakiś zestaw za rozsądną cenę? Może ktoś z was już wymieniał i ma do polecenia?
Jestem bardzo ale to bardzo zielony w tym co ma moja audi a czego nie ma :confused4: nie bądźcie źli z tego powodu. Jest to audi a4 b5 z 98 przy zapalaniu świeci sie kontrolka (ABS) i gaśnie wiec chyba z czujnikami :confused4:
to jest czujnik ABS
zdejmij kolo i zobacxz czy od zacisku idzie jeden przewód czy dwa
:hi:[br]Dopisany: 14 Grudzień 2009, 18:50_________________________________________________biahh11
tu masz klocki z czujnikiem ...oczywiście to przykład a nie propozycja..
http://moto.allegro.pl/item847512223_klocki_passat_b5_6_superb_audi_a6_c4_master_przod.html
a tu masz bez czujnika..
http://moto.allegro.pl/item846315361_klocki_passat_b5_6_superb_audi_a6_c4_master_przod.html
odkręć sobie koło i zobacz ,,,czy od klocków wewnętrznych wychodzi przewód i jest połączony w kostce w okolicy zacisku hamulca
Drodzy koledzy z mojego klocka wychodzi metalowa rurka (rozumiem,że tamtędy dochodzi płyn hamulcowy :> hehe pewnie macie polewę ze mnie :tongue4: ) a ze Środka dwa kable jeden grubszy z 10 mm a drugi chudszy z 5mm i nic więcej więc nie wiem ale kostki nie widziałem.
biahh11
Kolego nie obraź się ale zleć tą prace jakiemuś fachowcowi lub koledze co sie na tym zna ..bo to są hamulce i wiesz co może sie stać jak coś poknocisz sobie...a Ty możesz się przyglądnąć i będziesz wiedział na następny raz....
Dobrze zrobię tak jak powiedziałeś ale chciał bym sobie zobaczyć jak wygladaja. Bo chodzi mi głównie o zaciski żeby były w kolorze czerwonym. Ori pomalowałem na czerwono i jest ok ale chciałbum wymienić na większe niż ori ( 312mm powinny wejść pod 16" felgi) ale nie mogę znaleźć na allegro nigdzie takich i mam prośbę o przedstawienie mi linków z takimi zaciskami.
dobrze a jezeli zostaje przy standardowych to czy jest możliwość żeby prezentowały się np tahttp://images.google.pl/imgres?imgurl=http://a.swistak.pl/002/405/2405553_1024.jpg&imgrefurl=http://www.swistak.pl/a2866503,ATE-TARCZE-PD-KLOCKI-VW-Passat-B5-B6-Audi-A4-A6.html&usg=__Zg8UUkgroQOBBqT1QlP0rohoPYA=&h=397&w=307&sz=26&hl=pl&start=128&tbnid=axGfZG3KeHDgzM:&tbnh=124&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dzaciski%2Bhamulcowe%2Baudi%2Ba4%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26start%3D126k? [br]Dopisany: 14 Grudzień 2009, 19:59_________________________________________________http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://a.swistak.pl/002/405/2405553_1024.jpg&imgrefurl=http://www.swistak.pl/a2866503,ATE-TARCZE-PD-KLOCKI-VW-Passat-B5-B6-Audi-A4-A6.html&usg=__Zg8UUkgroQOBBqT1QlP0rohoPYA=&h=397&w=307&sz=26&hl=pl&start=128&tbnid=axGfZG3KeHDgzM:&tbnh=124&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dzaciski%2Bhamulcowe%2Baudi%2Ba4%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26start%3D126
Szanowny kolego..devastation
Tłumacz koledze by to miało sens i to zrozumiał....oczywiście bez urazy :hi:[br]Dopisany: 14 Grudzień 2009, 18:50_________________________________________________biahh11
odkręć sobie koło i zobacz ,,,czy od klocków wewnętrznych wychodzi przewód i jest połączony w kostce w okolicy zacisku hamula
przeciez napisałem co ma robic i gdzie szukać
