SoMeS Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Witam. Chciałem puścić tą plastikową rurę całą w alu tak jak idzie od FMIC, z tym że stoi mi na przeszkodzie ten czujnik. Na ile on jest potrzebny? Z góry dzięki za rady i sugestie
jarek3251 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 to jest albo czujnik temp. zasysanego powietrza albo czujnik ciśnienia doładowania w każdym bądź razie NIEZBĘDNY!!!
Michał Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 czujnik ciśnienia doładowania w każdym bądź razie NIEZBĘDNY!!! musisz wyspawać w alu miejsce na ten czujnik i będzie git, z tego co pamietam dżo-dżo miał tak zrobione...
SoMeS Opublikowano 15 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2009 NIEZBĘDNY!!! ok dzięki takie coś musiałem usłyszeć musisz wyspawać w alu miejsce na ten czujnik i będzie git, z tego co pamietam dżo-dżo miał tak zrobione... czyli najlepszym tu chyba rozwiązaniem będzie ścięcie tej rurki z jednej i drugiej strony i wmontowanie w alu?
Kowi87 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Zmierz roztaw śrub, wysokość i dotocz odpowiedni zamiennik z alu i dospawaj do orurowania Przejrzyj dział o Fmic pare osób tak zrobiło
Wihajster Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 to jest czujnik cisnienia G71 i raczej bez niego sie nie obejdzie PS: miałbyś rok młodsze auto i nie miałbyś takiego problemu
Michał Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Zmierz roztaw śrub, wysokość i dotocz odpowiedni zamiennik z alu i dospawaj do orurowania Przejrzyj dział o Fmic pare osób tak zrobiło dokładnie o takie rozwiązanie mi chodziło
Sztomel Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 oczywiście jest to czujnik G71/G72 czujnik ciśnienia doładowania i temperatury powietrza doładowanego, bez info z niego sterownik silnika nie będzie w stanie m.in. wysterować zmiennej geometrii turbosprężarki aby dać odpowiednie ciśnienie doładowania co skończy się trybem awaryjnym i przyspieszeniem a'la SDI
SoMeS Opublikowano 15 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2009 Zmierz roztaw śrub, wysokość i dotocz odpowiedni zamiennik z alu i dospawaj do orurowania Przejrzyj dział o Fmic pare osób tak zrobiło zobaczę jak to zdejmę czy będzie się dało ładnie dorzeźbić z alu ten kawałek jeżeli nie to zrobię tak jak mówiłem.. zetnę zostawiając kawałek rurki z jednej i z drugiej strony i naciągnę na tą rurę aluminiową ściskając silikonem i złączkami :gwizdanie: to jest czujnik cisnienia G71 i raczej bez niego sie nie obejdzie PS: miałbyś rok młodsze auto i nie miałbyś takiego problemu Wiem o tym wiem... oczywiście jest to czujnik G71/G72 czujnik ciśnienia doładowania i temperatury powietrza doładowanego, bez info z niego sterownik silnika nie będzie w stanie m.in. wysterować zmiennej geometrii turbosprężarki aby dać odpowiednie ciśnienie doładowania co skończy się trybem awaryjnym i przyspieszeniem a'la SDI to jest już wystarczający argument by to zostawić
