helios22 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Witam mam taki oto problem nie działają mi spryskiwacze wszystkie tzn. lamp ,szyby przedniej i tylnej. Wie ktoś co może być powodem tej usterki? Po włączeniu spryskiwania wycieraczki działają ale nie spryskuje PS czy do spryskiwaczy jest jedna pompka czy osobno do lamp a osobno do szyb?? podejrzewam silniczek bo coś go nie słychać. Usterka stała się po ostatnich mrozach i nawet po ogrzaniu samochodu spryskiwacze nie działają. Mam zimowy płyn do spryskiwaczy więc chyba nic nie zamarzło?
wrclaguna Opublikowano 19 Grudnia 2009 Opublikowano 19 Grudnia 2009 raczej cos z plynem... sprawdz bezpiecznik sa dwie pompki do szyb i spryskow
keke Opublikowano 19 Grudnia 2009 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Wyłącz radio i dobrze się wsłuchaj bo pompka pracuje relatywnie cicho. Mam ten sam problem, na codzeiń wszystko ok (jak jeżdże po mieście) a dziś jak ruszylem w trase do Torunia z wrocławia nagle okazało się że musiałem kupić odmrażacz za 11 zł na stacji i zjeżdżać co jakiś czas żeby spryskać szyby bo spryskiwacze nie działały. Okazało się że po dotarciu na miejsce i pozostawieniu auta na jakieś 30 min nagle spryskiwacze zaczęły działać. W międzyczasie dolałem 2 litry nowego płynu do -22 C i litr denaturatu. Ciepło rezeszło sie po komorze podczas postoju i rozmarzło. Podkreślam że mam płyn zimowy do -22 C. Spryskałem szyby wiele razy żeby do przewodów dostał się na pewno mocniejszy roztwór i na trsie znowu zamarzło więc po raz kolejny się zawiodłem. Wniosek taki żeby kupować porządne koncentraty albo płyny do spryskiwaczy a nie padło ze stacji czy Tesco.
wrclaguna Opublikowano 20 Grudnia 2009 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Wyłącz radio i dobrze się wsłuchaj bo pompka pracuje relatywnie cicho. Mam ten sam problem, na codzeiń wszystko ok (jak jeżdże po mieście) a dziś jak ruszylem w trase do Torunia z wrocławia nagle okazało się że musiałem kupić odmrażacz za 11 zł na stacji i zjeżdżać co jakiś czas żeby spryskać szyby bo spryskiwacze nie działały. Okazało się że po dotarciu na miejsce i pozostawieniu auta na jakieś 30 min nagle spryskiwacze zaczęły działać. W międzyczasie dolałem 2 litry nowego płynu do -22 C i litr denaturatu. Ciepło rezeszło sie po komorze podczas postoju i rozmarzło. Podkreślam że mam płyn zimowy do -22 C. Spryskałem szyby wiele razy żeby do przewodów dostał się na pewno mocniejszy roztwór i na trsie znowu zamarzło więc po raz kolejny się zawiodłem. Wniosek taki żeby kupować porządne koncentraty albo płyny do spryskiwaczy a nie padło ze stacji czy Tesco. masz absolutna racje... zatkane dysze czy spryski nie dzialaja to sprawka plynu ja leje koncentrat Ori i wszystko smiga
_Bartek_ Opublikowano 20 Grudnia 2009 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Wie ktoś który to bezpiecznik? (to nie 37) Mam dokładnie ten sam problem Nawet jeśli by płyn zamarzł to pompka nie będzie działała??
psykut Opublikowano 20 Grudnia 2009 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Jeśli zamarzło (przy -15 to co drugi płyn potrafi zamarznąć chociaż piszą -22) a będziesz męczył pompkę to wywali 37. Jeśli 37 jest sprawny to wstaw maszynę na noc do ogrzewanego garażu.
_Bartek_ Opublikowano 20 Grudnia 2009 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Wydaje mi sie, ze to przez spryskiwacze lamp. Nie schowaly sie do konca, chyba lod je zablokowal i moglo wywalic jakis bezpiecznik. Ale sprawdzalem je i wszystko wyglada ok Generalnie, jeśli zamarznie płyn to pompka nie działa?
helios22 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2009 hmm ciekawe w tym tygodniu sie za to zabiore bo autko 2 doby w ogrzewanym garażu stało i dalej nic:(
studziany Opublikowano 20 Grudnia 2009 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Jeszcze trzeba zwrócić uwagę czy był dolewany płyn zimowy do letniego. Jeśli tak i zalaliście powyżej przewężenia w zbiorniku (dla niewtajemniczonych przypominam ze zbiornik sprysków składa się z dwóch części - dolnej dużej i małej górnej połączonych na takim przewężeniu) to płyn zimowy nie wymiesza wam się za bardzo albo wymiesza się w bardzo małym stopniu. Wtedy będzie cały czas zamarzać. Wiem to z autopsji. Dolałem zimowego płynu do letniego powyżej tego przewężenia i cały czas mi płyn zamarzał. Ja zeszło poniżej tego przewężenia to sie wymieszało ładnie i teraz to w ogóle nie zamarza. Tak samo jak będziecie do pełnego zbiornika sprysków dolewać denaturatu czy innych specyfików obniżających temp. zamarzania to nic wam to nie da bo ten rozmrażacz nie doleci do dolnej części zbiornika. Jedyne co można wtedy zrobić to wstawić fure do pomieszczenia gdzie jest dodatnia temp wypryskać płyn poniżej poziomu przewężenia. Potem dolać rozmrażacza pamiętając żeby stan napełnienia był poniżej przewężenia żeby się to w trakcie jazdy mogło dobrze wymieszać. Powinno wtedy zadziałać i niezamarzać. pozdr
_Bartek_ Opublikowano 23 Grudnia 2009 Opublikowano 23 Grudnia 2009 Mi po prostu odmarzły Zalałem Sonaxa bez rozrabiania z wodą i w połowie drogi do domu zaczęły spryski działać
bouzuki Opublikowano 23 Grudnia 2009 Opublikowano 23 Grudnia 2009 Ja też miałem obawy,że poszła pompka spryskiwaczy.Ale wczoraj wszystko odmarzło i działa. Miałem nalany płyn z TESCO minus 17 stopni.
Pawlo 2004 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Jak z tesco do -17 stopni tzn. ze przy -8 zamarznie
