[B5 AFN] Pasek przeskoczył, klin ścięty na kole czy inna przyczyna ???
Duże mrozy to zawsze problemy..., ale do rzeczy:
SILNIK AFN 1996 r.
dziś rankiem przy -14C odpalam auto, świece żarowe nowe więc zaskoczył od razu.
Pochodził ok 5sec. i zgasł.
Ponowiłem próbę, silnik zaskoczył ale zaczął chodzić nierówno, siwy dym z tyłu nad wyraz wydatny, motor nie chce wejść na obroty większe jak 2000rpm, przy zwiększaniu obrotów zwiększające się drgawki i telepanie budą.
Pierwsze podejrzenia to kiepskie z zastygłą parafiną paliwo, tankowałem ostatnio na trasie na jakiejś dziwnej stacji.
Postawiłem auto do garażu i wieczorem podpiąłem vaga:
silnik chodząc na wolnych obrotach osiągnął temp ok. 60C i wykonałem szybciutko:
000BS
004BS
004stat
to chyba jednak nie wina paliwa :evil:
Co sądzicie?
dobrze że nowa furka się pojawiła bo będzie czym na spota podjechać ;)
tu liniki które mogą coś pomóc w rozwaleniu problema
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t8697.0.html;highlight=afn+00550
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t8147.0.html;highlight=afn+00550
ciekawe czy ktoś mial jeszcze taki przypadek - może nam się pochwali co może być
USTERKA USUNIĘTA. AUTO NAPRAWIONE.
Dzięki koledzy za podpowiedzi. :good:
Naprowadził mnie olsztyniak PAWEŁ69 :good: :good: :good:
1) Wymieniłem przewód paliwowy zasilający pompę wtryskową w ropkę ( odcinek filtr paliwa-pompa) na przeźroczysty co by zobaczyć w jakim stanie jest płynąca ropa.
Okazało się, że płynie "zapowietrzona kasza" :naughty:
2) Wymieniłem oring spod zaworu paliwowego znajdującego się w dekielku filtra paliwa. Oring przepuszczał powietrze do filtra, które było zasysane z ropą do pompy.
3) Przy okazji wymieniłem filtr paliwa.
Problemy jak ręką odjął. Auto zarżało radośnie jak koń na dźwięk trąbki kawaleryjskiej, wróciło do dobrej formy. :good:
Potwierdziła się stara zasada:
rozwiązania problemu zaczynaj szukać od najprostszych i najmniej kosztownych napraw.
