[B5 AFN] Tryb awaryjny po przekroczeniu prędkości 110 km/h.
N18 jest za silnikiem przymocowany do tej plastikowej rury...
N75 jest między turbiną a chłodnicą
tak to jest u mnie
te niebieskie cienkie wężyki to sam docinałeś na miarę?? i z czego??
tak to jest u mnie
sylikonowe wężyki SAMCO 5mm
tak to jest u mnie
spoko, kupujesz i docinasz na miarę?? i podłączasz tak jak oryginalne??
To ja puściłem bocznikiem n18 i bez rezultatu :confused4: Da się jakoś n75 bez vaga sprawdzić?
n18 odpowiedzialny jest za sterowanie zaworem egr
Mam dokładnie tem sam problem tyle ze turbine miałem regenerowana a zapieczony był zaworek podcisnienia po odebraniu auta było dobrze ale po 1 miesiącu znów sie stało teraz zastanawiam sie nad wymiana tego zaworka !! Zawor ponownie sie zapiekł ciezko otwiera i nie domyka
to jeżeli wiesz że to ten zaworek to w czym problem?
Czyli w ten sposób można odrzucić tezę o zasyfionym zaworze egr tak? Zostaje mi sprawdzenie n75, przewodów i turbo :shocked:
Ja też złapałem tryb awaryjny - jak zamknąłem obrotomierz przy wyprzedzaniu
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
A tak serio logi by trochę rozjaśniły sytuacje.
egr też się psuje i kto wie czy Ci się nie zamknął i tak został wtedy spaliny mają problem z ujściem w dolot a co za tym idzie turbinka nie ma czym być napędzana... zrób logi bo to wróżenie z fusów
Gdzie w Poznaniu moge zrobic Logi i byc pewnym co napewno musze zrobic :> dzieki
podjedź na spota chłopaki Ci pomogą
Tylko mi turbina ciągnie do 3 tys, to gdyby egr był zamknięty też by do 3 tys się kręciłą? Jutro podjade do znajomego i podepniemy pod kompa :audi:
jeżeli Ci ciągnie to doładowanie ma a więc egr bym raczej wykluczył... jeżeli potem słabnie to znaczy że łapie tryb awaryjny... tak jak już mówiłem bez logów nie pogadamy :wink4:
:vaglogi: prawdopodobnie masz dziure w dolocie tak ja kiedys miałem.Pompowało mi do góra 3 tys obr i dalej kiszka...rozgrzej auto wsadz kogos za kierownice i niech dusi gaz 3 - 3.5 tys obr a Ty otwórz mache i sprawdz czy wąż przy IC robi się twardy :wink4:
Jak robi się twardy to co wtedy?
to dobrze
zrób te logi bo nie ma co gdybać
Logów nie mam niestety ale auto było pod kompem dzisiaj. Pokazało błąd w działaniu zaworu EGR. Kolega sprawdził na wykresie i wyszło że ciśnienie w kolektorze ssącym jest 7-krotnie wyższe od prawidłowego. Jedno z drugim ma wiele wspólnego. Pewnie zaciął się EGR. Myślicie że jego rozbiórka i potraktowanie go WD-40 pomoże? Zostaje jeszcze jedna możliwość, nieszczelność gdzieś w układzie dolotowym. Jutro biorę się za odkręcenie egr. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dziasiaj wymieniłem też wszystkie wężyki od turbo
a nie czasem mniejsze?
ja proponuje usunąć egr
