[B6 AWX] Kontrolki
Hej witam mam pytanie dzis podczas jazdy zapalila sie kontrolka Airbag po chwili zapalily sie kontroli ESP ABS kontrolka swiecy zarowej mruga i nie wiem o co chodzi Vaga podlaczylem skasowlem air baga ale po chwili znow sie robi tak samo na swieta mam chionke z kontrolkami moze mila juz ktos cos takiego jesli mozecie to pomozcie?? dziekuje
na początek odłącz klemy, przeczyść je i dobrze przykręć, miałem kiedyś podobną sytuację w Fiat MAREA, ale nie mówię że to na pewno będzie to
musisz sprawdzić błąd odczytać jego nr i będziesz wiedział co jest nie tak, nie kasuj bezmyślnie błędu nie sprawdzając co one oznaczają, sprawdź czy żarówka od stopu ci się nie spaliła
Jak dobrze pamiętam to podobne przypadki były opisywane w Układ Hamulcowy :mysli:
Ja akurat miałem problem tylko z ESP i ABS to pomogło przeczyszczenie czujników :hi:
Sprawidzialem nie pala mi sie swiatal stopu zadne, wiec albo zarowki alebo bezpiecznik a gdzie szukac czujnika stopu
Nad pedałem hamulca pod osłoną
a widzisz, więc czujnik stopu do wymiany
Ja bym zaczoł od sprawdzenia bezpieczników :gwizdanie:
