leewang Opublikowano 27 Grudnia 2009 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Witam Zbliżam się kilometrami do wymiany oleju. Obecnie wlany jest olej który był wlewany w niemczech, nazwa VAPSOIL LongLife III. Wyczytałem na forum żeby zalać Motul Specific 505.01 oraz wymienić filtr oleju na Knecht. Co jeszcze muszę wymienić? Filtr kabinowy wymieniałem 2 miesiące temu także z tym mam spokój. Czy mam jeszcze wymienić filtr paliwa? Ewentualnie co jeszcze muszę wymienić? Obecny przebieg 189000 km. Proszę także o opinie na temat oleju, czy ten VAPSOIL to dobry olej? Bo jadę do niemiec za tydzień i mógłbym go kupić wtedy nie będę musiał wymieniać oleju po 15000 (w przypadku Motula) tylko po 30000km. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
dziadek Opublikowano 27 Grudnia 2009 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Ja bym wymienił jeszcze ten filtr paliwa jak nie był wymieniany....powietrza też nie zaszkodzi bo to mały koszt.... A rozrząd....? bo z tego co piszesz to wnioskuję że kupiłeś ten samochód dopiero...
leewang Opublikowano 27 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2009 Rozrząd i pompa wody była zmieniona w niemczech przy 179000. Co do filtrów to knechta mogą być? Czy inne firmy polecasz? I jak z tym olejem? Przesiadać się na Motul?
elmo814 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Opublikowano 27 Grudnia 2009 tak , dobre zestawienie knecht ewentualnie mann i motul specyfic 5w40,
leewang Opublikowano 27 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2009 Ok, czyli wymienię olej, filtr oleju, paliwa i powietrza. To wszystko jak narazie? Nic więcej nie trzeba teraz wymieniać?
Chuck Norris Opublikowano 27 Grudnia 2009 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Witam, to co napisałeś to w standart przy wymianie oleju przynajmniej u mnie. Kup filtry Filtrona ja miałem kiedyś Knecht- a (filtr oleju bodajże) i żadnej różnicy nie zauważyłem tylko tyle że w portfelu było trochę mniej miedźaków
antonio Opublikowano 27 Grudnia 2009 Opublikowano 27 Grudnia 2009 filtr kabiny też wymieniaj razem z wymianą oleju tak z ciekawości otwórz pokrywkę i zobacz jaki syfiasty jest tem filtr, ja wymieniam co 10 tyś km
endriuu Opublikowano 27 Grudnia 2009 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Witam Zbliżam się kilometrami do wymiany oleju. Obecnie wlany jest olej który był wlewany w niemczech, nazwa VAPSOIL LongLife III. Wyczytałem na forum żeby zalać Motul Specific 505.01 oraz wymienić filtr oleju na Knecht. Co jeszcze muszę wymienić? Filtr kabinowy wymieniałem 2 miesiące temu także z tym mam spokój. Czy mam jeszcze wymienić filtr paliwa? Ewentualnie co jeszcze muszę wymienić? Obecny przebieg 189000 km. Proszę także o opinie na temat oleju, czy ten VAPSOIL to dobry olej? Bo jadę do niemiec za tydzień i mógłbym go kupić wtedy nie będę musiał wymieniać oleju po 15000 (w przypadku Motula) tylko po 30000km. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam nie wymieniaj oleju co 30000 km. max 15000. zalej motula. ja wymienilbym plyn chlodniczy (moze byc Prestone) i hamulcowy (Motul DOT 5.1).
dziadek Opublikowano 27 Grudnia 2009 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Nie no kabinowy jak ma węglowy to po co go co 10tys wymieniać ewentualnie wyczyścić z liści itp...jak tak dalej pojdzie to wzystko będzie musiał kolega zmieniać co 10tys km Powietrza i oleju to też bym wziął filtrona są dobre i nie warto przepłacać a jeżeli chodzi o paliwa to już inna sprawa jeżeli o mnie chodzi... znając jakość naszego paliwka wziąłbym jednak jakiś lepszy np tego knechta lub mann-a Co do płynu chłodniczego to po co go wymieniać jak może być dobry? Lepiej go najpierw sprawdzić czy trzyma parametry i wtedy wymienić jak nie....hamulcowy popieram ale to nic pilnego....
leewang Opublikowano 27 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2009 Dzięki wszystkim za konkretne odpowiedzi. W takim razie zakupię zestaw filtrona (powietrza i oleju) a paliwa knechta. Dzięki za pomoc. Jeszcze pytanie, czy samemu można to wszystko zmienić? We wcześniejszej Vectrze wymieniałem sam filtr oleju i sam olej. Nie wiem jak jest w Audi z tymi wszystkimi filtrami oleju, paliwa, powietrza ? Pozdrawiam
endriuu Opublikowano 27 Grudnia 2009 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Dzięki wszystkim za konkretne odpowiedzi. W takim razie zakupię zestaw filtrona (powietrza i oleju) a paliwa knechta. Dzięki za pomoc. Jeszcze pytanie, czy samemu można to wszystko zmienić? We wcześniejszej Vectrze wymieniałem sam filtr oleju i sam olej. Nie wiem jak jest w Audi z tymi wszystkimi filtrami oleju, paliwa, powietrza ? Pozdrawiam wszystko zrobisz sam
antonio Opublikowano 27 Grudnia 2009 Opublikowano 27 Grudnia 2009 dasz radę, największy problem to dobry klucz do obudowy filtra oleju
leewang Opublikowano 28 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2009 Może ktoś kupował w tym sklepie ? Czy tam są oryginalne oleje Motul a nie jakieś podróbki ? http://www.allegro.pl/item863378998_gdansk_motul_specific_5w40_505_01_5l_pompowtrys.html lub tutaj: http://www.allegro.pl/item857835889_motul_specific_vw_505_01_5w40_w_wa_dostawa_gratis.html http://allegro.pl/item861179187_sklep_motul_specific_vw_505_01_502_00_505_00_5w_40.html
endriuu Opublikowano 28 Grudnia 2009 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Może ktoś kupował w tym sklepie ? Czy tam są oryginalne oleje Motul a nie jakieś podróbki ? http://www.allegro.pl/item863378998_gdansk_motul_specific_5w40_505_01_5l_pompowtrys.html lub tutaj: http://www.allegro.pl/item857835889_motul_specific_vw_505_01_5w40_w_wa_dostawa_gratis.html http://allegro.pl/item861179187_sklep_motul_specific_vw_505_01_502_00_505_00_5w_40.html jestes z Małopolski. czemu nie chcesz kupic motula i od razu hamulcowego u Wilczura z Krakowa? oferta w dziale Rabaty i Promocje.
leewang Opublikowano 29 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2009 Nawet nie wiedziałem że na Motul jest promocja No to już piszę do niego. Dzięki za podpowiedź [br]Dopisany: 28 Grudzień 2009, 13:09_________________________________________________Mam jeszcze pytanie odnośnie klucza do odkręcania filtra oleju. Czy w B6 sprawdzi się taki klucz: http://www.allegro.pl/item836551679_klucz_filtra_oleju_frame_profesionalny.html ? Bo jesli tak ta zakupię taki klucz i będzie na przyszły raz
okon Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Może ktoś kupował w tym sklepie ? Czy tam są oryginalne oleje Motul a nie jakieś podróbki ? http://www.allegro.pl/item863378998_gdansk_motul_specific_5w40_505_01_5l_pompowtrys.html -------- Ja kupowałem u nich z racji dobrej cenki i tego że są z Gdańska - maja i filtry i oleje - osobiście polecam pz, Okon
leewang Opublikowano 29 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2009 Okon dzięki za odpowiedź. To zamówię u nich, bo faktycznie cena niska i jeszcze dowóz tani. Możecie napisać mi jeszcze o tym kluczu, czy będzie ok do B6?[br]Dopisany: 29 Grudzień 2009, 11:21_________________________________________________Wiecie może jaki dokładnie model ma być tego filtra paliwa firmy knecht? Bo byłem dziś w sklepie i ekspedientka mi powiedziała że są dwa modele jeden kosztuje 240zł a drugi 140zł. Jeden ma podobno jakieś dwa wyjścia, a drugi jedno czy coś takiego. Teraz sam nie wiem jaki ma być ten filtr knechta. Proszę Was o pomoc w znalezieniu dokładnego modelu. Takie na intercars wyświetliło mi modele knechta: Knecht: 06818892 KL233/2 198,49 zł 08427965 KL147D 115,74 zł
