Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
kiedy robie korekte kiery nic sie nie zmienia cały czas jest -2.5 ale powiedz mi kodowanie sie robi na odpowietrzonym układzie ?
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 599 tys.
Ja najpierw kodowalem później odpowietrzyłem. Musisz, błędy wykasować przed korekta skrętu dla tego nic się nie zmienia. Ja też tak miałem ale w końcu poszło.
bede próbowac
a jak odpowietrzyłes cały układ ?
workschop musi byc 12345
Czesciowo grawitacyjnie Najpierw poluzowalem 4 wyjściowe przewody kół na pompie, jak zaczął płyn lecieć to zakrecilem je i na deptanego zacząłem znowu te 4 przewody przy pompie odpowietrzac później tradycyjnie lecialem od lewego przodu. Nie dopuść do opróżnienia zbiorniczka z płynu. Ja otrzymywałem non stop stan pod korek(druga osoba)
bede próbowac
W Workschop jak zaczniesz wpisywać po kolei to samo się skończy bo nie będzie już dalej miejsca mi się kojarzy że 1234
Dokładnie oblookaj filmik z postu #797
Edytowane przez MemberA4
A które to są te przewody wyjściowe?
Na górze są dwa mniejsze i dwa większe u na boku dwa mniejsze to chodzi o te mniejsze mam je odkręcić i czekać aż będzie z nich leciał płyn ?
Kolego mógłbyś mi dac nr do siebie będzie mi lepiej z Tobą roZmawiać
Dwa grube są zasilaniem z pompki hamulcowej tej że zbiorniczkiem przechodza przez ściankę grodziowa nadwozia pozostałe cztery cieńsze to wyjściowe na koła dwa są koło tych grubszych u góry a kolejne dwa z boku pompy od strony silnika.
A samochód normalnie stał na płaskim? Powiedz mi jeszcze regulacja kąta skrętu robiłeś na wyłączonym silniku?
Pisze na wyrywke w robocie , nie za bardzo mogę rozmawiać przez fona i za raz muszę się zrywać bo mi rąk braknie.
Miałem 4 koła w górze auto postawilem na "kobylkach" regulacja kąta na wyłączonym silniku
Dzięki wielkie za pomoc mam nadzieję że jutro uda mi się zakodowac to wszystko i ogarnąć auto. A pogadać to chciałem np jutro jak bym czegoś nie wiedzial
Kurde ja nie mam kobylki ;/
Udało mi się zakodowac jeszcze tylko odpowietrzyc układ ale to już jutro
no widzisz skoro kabelek połączył się ze sterownikiem to musiał dać rade z kodowaniem :)
Jak nie masz kobyłek to postaw auto na przysłowiowych cegłach zebyś miał spokojny dostep do zacisków to Ci baaardzo ułatwi odpowietrzanie.
ja jeszcze po całej operacji pojechałem na szutry żeby się systemy ASR ABS EDS i ESP pozałanczały kilka razy :kox:
przy odpowietrzaniu tez wam leciała piana z odpowietrzników ?
U mnie nie zauważyłem tego tylko bąble powietrza i to na początku duże. możliwe że coś miałeś z płynem w zaciskach. Udało się odpowietrzyć bez problemu? Bo co niektórzy mają duże problemy z odpowietrzenie pompy abs.
Będzie leciała, bo cały układ masz po wymianie pompy zapowietrzony.
wszystko ogarniete
Edytowane przez slawek9106
Witam Panowie. Może ma ktoś z was komplet Q do 1,9 tdi 6B do sprzedania.Kolega na allegro ze Wschowy ma ale ktoś tu na forum odradzał.
Edytowane przez misiekmb1
Panowie ktoś w okolicy Poznania robi przekładki? jaki +/- koszt?
Edytowane przez czechcu
Biorę się za przekładkę quattro od 1,9 do 1,9 tdi. Mam anglika dawcę :)
Przeczytałem cały temat od 1 strony. Mam nadzieję że wszystko będzie bez problemu. Jak by ktoś chciał dodać coś od siebie, na co uważać, co gdzie i kiedy, proszę o poradę. Z góry dzięki.
Pany, szykuje się na przekładkę z multitronic ośka na 6b quattro, wszystko mam ale zapomniałem o sprawie z wydechem.
Czy muszę zmieniać cały układ wydechowy w 1.8T czy jakoś da rade go przerobić żeby pasował?
Proszę o pomoc bo stanąłem w kropce.
musisz zmieniać bo inaczej jest poprowadzony
Cały układ wydechowy jest do zmiany? Od turbo po końcowe?
