[B5 AJM] Problem z światłami ksenony
Witam wszystkich
Mam problem po włączeniu świateł mijania lewy ksenon zaczyna migać i po 2 sekundach świeci
ale jakąś żółtą barwe ma i po chwili całkowicie gaśnie. I teraz pytanie czy to przetwornica czy żarnik?
No i ile ewentualnie kosztowała by naprawa?
Pozdrawiam wszystkich i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku
Ps
Dlamnie zaczął sie od awari :>
witaj .pozamieniaj żarówki ,będziesz wiedział gdzie jest problem :hi:
:hi: moim zdaniem jest to żarnik miałem podobny problem myślałem ze to przetwornica ale jednak winny był żarnik zapalał sie i świecił przez około 10 sek a nastepnie gasł i juz nie dawał sie zapalić sprawdzałem wszystko połączenia masy i wszystkie łącza elektryczne ale tylko wymiana żarnika pomogła :)
trzeba sprawdzic-bo u mnie padla przetwornica i objawy byly te same-zapalal sie i po chwili gaslo
przełozenie zarników jest banalnie proste, nie rózni się zbytnio z wymianą normalnej zarówki więc nie masz się czym stresować :)
Witam ponownie,dziękuje za zainteresowanie tematem.
Postanowiłem iśc jutro rano do garażu i zamienić żarniki :gwizdanie:
Napisze o postepach. :>[br]Dopisany: 02 Styczeń 2010, 21:21_________________________________________________Witam
otóz w moim wypadku żarnik do wymiany.
Dodam że pózniej po włączeniu swiateł mijania już nawet nie migał
i nie świecił zołta barwą tylko wogóle nie dawał znaku życia wypalił sie biedaczek.
:) to dałem dobry pomysł. :good::hi:
Podczepię się pod temat. W mojej B6 jest problem z prawym ksenonem. Przygasa czasami alarmując mnie o tym dźwiękiem w kabinie i na FISie info o prawej lampie. Mianowicie chodzi o to, czasami na zakręcie, czasami jak wjadę w dziurę gaśnie mi światło prawe na sekundę, po chwili się włącza znowu. Za 3 razem gaśnie już totalnie, po wył i włączeniu świateł na nowo znowu świeci normalnie. Czasami jadąc do pracy zgaśnie mi prawe oczko raz, dwa, czasami nigdy, a ostatnio to chyba z 20 razy. Wiecie co to może być nie tak?
zarnik kaputt
zarnik kaputt
Na 100%?
sprawdz jeszcze dokładnie wtyczke, ale nie sadze aby to było to
Dzięki wielkie za poradę
Podepnę się :)
Teraz jak jechałem do Polski to czasami ksenon gasł i od razu się włączał ponownie. Zauważyłem, że podczas większej wilgotności problem występował częściej. VAG nic nie wykrył. W czym może tkwić problem?
Podepnę się :)
w tym że żarnik do wymiany
Zamienić miejscami żarniki, jak przeskoczy na drugą stronę, to do wymiany
Dzięki za odpowiedź :) Jak będzie chwila to posprawdzam (jak nic nie popsuję :decayed:)
Problem rozwiązany :) powodem były kończące się żarniki.
Gość
