Intercooler od A6 2,5 TDI
tukan2000
ale w jakiej budzie B5 nie ma ale B6 ???
jeden, jeden.... w A4 2.5tdi jest jeden mały kulerek w nadkolu
W b5 i w B6
To by bylo sprzeczne z tymi rysunkami , które wkleiłeś w swoim poście tego tematu na pierwszej stronie.
BTW, wczoraj patrzyłem u mnie w 2,5 tdi są 2 coolerki, 1 z prawej i 2 z lewej.
a widzisz... teraz pisałem o B6 z silnikiem BDG (zresztą i AKE ma jeden, tam był opisany 2.5TDI taki jak jest w temacie (czyli od A6)
Zmodyfikuje pierwszego posta, bo moze wprawadzac w błąd[br]Dopisany: 30 Maj 2007, 16:33 _________________________________________________a nie, cos mi się miesza :grin:
to dziwne co mówicie A4 B6 2,5 TDI wystarczy jeden coolerek gdy w tym samym cilniku ale A6 C5 już jest sporej wielkości FMIC ??
w A6 starym mamy fmic,w b6 zawsze 2xsmic.
a tak pozatym te wasze fmic nie maja czasem za maly boczków?
wyjdzie w praniu - zobaczymy jak będą chłodzić - boczki po 4,5 cm na strone
ctv
to da się wcisnąć do B6 FMIC z C5 ??
trzebaby wybulić jakieś 2 kafle :wink::tongue:
alvaro, przecież juz na pierwszych stronach pisaliśmy, że to nie ma sensu...
Lepiej zrobić customowy FMIC za 2000zł.
I tak najwięcej kasy pochłonie przeróbka. Z tego co widziałem, do A4B6 nie wciśniesz fmica z A6.
Choć to tylko było oglądane (na oko).
Moooże by się zmieściło coś w prawe nadkole, ale coraz mniej w to wierzę (tak jak oglądałem wczoraj jak to wygląa przy zdjętym zderzaku :wink: ).
chyba ciezko a raczej nie ma szans
jak zwykle ctv wypowiedziałsię tak że nie wiadomo o co chodzi (komu odpowiada...) :evil:
Alvaro jak będę miał okazje to puszcze ci fotke Adasia. Nic nie widać, żadnego rezania a FMIC ma i na hamowni tak jak pisałem podskoczyło od razu 8KM i kilkanaście Nm. Jak zdecydujesz się w końcu na ten krok to się odezwij.
poziek czekam na fotki...
Dzisiaj rano jadąc do pracy, pomierzyłem sobie temperaturkę w dolocie. Mierzone było w godzinach 6:30-7:00,
myślałem, że będzie trochę więcej luzu i mocniej pocisnę. Temperatura początkowo na zewnątrz to około 18stopni C, potem przejeżdzałem przez las (16st), następnie wzrosło do 22-24 stopni.
Na pierwszym wykresie próbowałem wszystko załączyć, słabo wartości temperatury, ale za to ładnie widać wzrost temperatury w dolocie (czarna linia, tendencja). Wartości zmienne temp. w dolocie są kreślone kolorem granatowym.
Żółtym kolorem jest oznaczone ciśnienie w dolocie (ile pompowałem, hyhyhy), oś Y po prawej stronie.
Kolor różowy (yhm), to prędkość - oś Y po lewej stronie (do Sopotu jakoś jechałem, w Gdańsku widać więcej stałem - druga połówka)
Oś X to sekundy (2000 sekund, czyli około 33 minuty)
I jeszcze zależność temperatury w dolocie od ciśnienia (w dolocie, czyli jak cisnąłem):
jak można zmierzyć temp. w dolocie??
jest to w wielu grupach (001, 007 itd), najczęściej używa się 007. Mowa o dizlu oczywiście.
Do ściągniecia csv z moimi logami (006,007,011):
http://ultrashare.net/hosting/fl/1da303ced6
EDIT, sorki... intake temp to 007, pokićkało mi się z temperaturą płynu chłodzącego.
Fajnie jakby jeszcze jakiś koralgol z AWXem zrobił coś takiego, może przesłać do mnie 007 i 011, ja to już obrobię...
Alvaro widzę, że idziesz cos za ciosem :-) i bardzo dobrze... Jeżeli w takim razie planujesz większe turbo skoncentruj sie na założeniu coolera z przodu. Jeden z przodu jest lepiej usytuowany, będzie powierzchnią i grubością rdzenia większy.. generalnie będzie miał większą wydajność. Przy zakupie coolerka pamietaj że ważna jest takze jego grubość (kup taki 6-8cm grubości)Pozdrawiam.
Mam A6 2.5 TDI i jest tam jeden "duży" IC pomiędzy chłodnicami. Powyżej 25*C jednak nie daje już rady moim 185 PS
uzupełnij profil
